Utente del giorno: IlMentitore con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 12 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
[MOD][RECOVERY]MultiROM v30 with MultiROM TWRP
    Androidiani Power User L'avatar di Sartana
    Firenze
    Samsung S4 Active i9295 int
    Ringraziato 870 volte in 649 Posts
    Introduzione:
    MultiRom è una MOD concepita per poter avviare due o più ROM dallo stesso telefono senza dover ogni volta flashare mantenendole salvate su telefono, e scegliendo quale avviare all'avvio del telefono, come un qualsiasi multiboot su pc. Si tratta di un multiboot e recovery tutto in uno. Può effettuare il boot di qualsiasi ROM android compatibile per il telefono su cui è installata così come di altri SO , per esempio Ubuntu touch, ovviamente se ci sono porting per il telefono su cui è installata. Può effettuare il boot sia da memoria interna che da memoria esterna (SD), in modo da avere più aspazio a disposizione per le Rom.
    La parte fondamentale di MultiROM è il boot manager, che compare ogniqualvola si avvia il telefono e permette di scegliere quale ROm far avviare.
    Le Rom sono installate tramite recovery, per la precisione la TWRP.
    Si possono utilizzare i classici file zip per installare la Rom secondaria oppure l'installer di MultiRom, che può essere utitlizzato per installare altri sistemi basati su Linux
    In sostanza, per chi è utile? Per chi vuole avere sempre una Rom stabile e pronta all'uso ma vuole anche sperimentare nuove Rom, oppure per chi , per necessità, deve provare nuove Rom per esempio per recensirle, senza dover ogni volta ricominciare tutto da capo. Oppure per chi non vuole rinunciare ad applicazioni Touchwiz ma nemmeno ada avere Lollipop o una PAC.
    codice:
    ATTENZIONE:
     * Nè io né lo sviluppatore ci riteniamo responsabili per eventuali brick del telefono o morte improvvise di SD card, Guerre termonucleari o licenziamenti a causa del fallimento dell'App allarme
     * Cortesemente usate google per sapere le caratteristiche esplicate poc'anzi prima di utilizzare la Mod
     * Siete voi che state scegliendo di fare queste modifiche, e qualunque recriminazione sul fatto che il telefono si sia rovinato avrà come risultato una risata da parte mia e dello sviluppaore
    Caratteristiche:
    Multiboot di qualsiasi Android Rom (2 o più)
    Ripristino da nandroid backup su Rom secondaria
    Boot dalla memoria interna o esterna
    Thread originale dello sviluppatore AntaresOne che ha effettuato il porting sull'S4: http://forum.xda-developers.com/gala...m-v28-t2864469
    Thread di Spegelius che ha effettuato gli aggiustamenti per l'S4 Active [MOD][RECOVERY]MultiROM v30 with MultiROM TW… | Samsung Galaxy S 4 Active | XDA Forums
    Installazione: (nota: è consigliato partire da una Rom CM based, oppure la WizCyan 4.4.2 ROM. è sconsigliato partire da un firmware Touchwiz originale)
    1)(SCONSIGLIATA)Attraverso l'App MultiRom manager(anche su play store), che però non è testata e con ogni probabillità non funziona, SCONSIGLIATO provare
    2)Installazione manuale: Prima di tutto , ci sono video esplicativi passo passo su youtube, oppure un articolo ben fatto su Linux Journal. in ogni caso l'installazione avviene in questo ordine:
    Nota: Il telefono NON deve essere criptato (se non sai cosa significa, evidentemente non lo è)
    l'Ambiente MultiROM si compone di 3 parti che devono essere installate:
    • L'applicazione MultiROM vera a propria (il bootmanager) : scaricare lo Zip e flasharla dalla Recovery (vedi qui se non sai di che sto parlando https://www.androidiani.com/forum/sa...-gt-i9295.html)
    • Recovery modificata per MultiROM: Scaricare lo Zip e flasharla da recovery oppure dall'applicazione mobile di ODIN (estrarre la recovery.img dentro lo zip)
    • Kernel patchato: Scaricare lo zip e flasharlo via recovery oppure tenere il kernel stock (Se si ha installata una Rom CM11 o basata sulla CM che ha il kernel android_kernel_samsung_jf source)
    La rom attualmente installata non viene eliminata durante l'installazione, e diventa la Rom Primaria.
    Recovery TWRP per MultiROM
    La recovery espressamente realizzata per MultiROM può funzionare anche senza MultiRom installato. Ovviamente le funzionalità relative a MultiROM non funzionerebbero per cui non è il caso di provare ad utilizzarle. Attenzione alla formattazione delle partizione, specialmente /data, perché sembra che la versione corrente formatti anche la SD interna. Quindi è CALDAMENTE CONSIGLIATO effettuare un backup di tutti i dati che vogliamo mantenere prima di effettuare qualsiasi operazione
    Funzionamento
    Il funzionamento di MultiROM e della TWRP è molto semplice, un esempio può essere trovato per esempio in questo video
    dal minuto 2.46 in poi (prima non ci interessa perché l'installazione è diversa su OPO). Comunque è veramente basilare il funzionamento.
    Credits
    @Tasssadar fer aver creato l'applicazione
    @AntaresOne for jflte device tree (porting per i device S4)
    Bugs conosciuti
    Impostare un timeout per lo spegnimento dello schermo fa sì che il telefono non risponda più ai comandi, e non si riaccende più lo schermo
    Source code
    jactive device tree: https://github.com/spegelius/android...-11.0-multirom
    CM11 local_manifest for multirom: https://github.com/spegelius/manifes...-11.0-multirom
    MultiROM: https://github.com/Tasssadar/multirom
    TWRP: https://github.com/Tasssadar/Team-Win-Recovery-Project
    Downloads
    https://drive.google.com/folderview?...kk&usp=sharing
    Changelog
    codice:
    MultiROM
    20141203
        initia release
    TWRP
    20141218_215324
        versione flashabile da Odin o da CWM disponibili
        Uniti i cambiamenti dal repository di Tassadar, TWRP 2.8.20
        Screen timeout disabilitato. Necessario controllare il codice per capie la fonte del problema
    Ultima modifica di Sartana; 23-12-14 alle 13:55
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sui telefoni. C'è il forum per questo, se usato correttamente
    Se ti sono stato d'aiuto c'è il tasto Thanks apposta in basso a sinistra
    REGOLAMENTO FORUM
    Leggere SEMPRE prima di postare
    REGOLAMENTO SEZIONI MTK
    Firenze
    Riservato per eventuali
    REGOLAMENTO FORUM
