Pagina 2 di 8 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 74
[UFFICIALE] Thraed problemi con Ricarica Lenta. Consigli?
  1. #11
    Samsung Galaxy S4
    Ringraziato 29 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da cangio Visualizza il messaggio
    Ora la batteria sta acquisendo % di ricarica con più coraggio...siamo già al 54% ...posso quasi dire che il problema era nel caricatore....SPERIAMO!!
    Vai a fartelo cambiare
    Anche perchè se il tuo caricatore (quello che funziona) e' vecchio, ci metti un po' più tempo.. dipende su che cellulare lo usavi.. se un gnexus allora è uguale.. idem gnote.
    Senior Droid L'avatar di cangio
    Jul 2009
    Essendo quella di oggi solo la seconda volta che carico la batteria e, tra una cosa e l'altra ho staccato il dispositivo dalla corrente varie volte a % intorno al 40-50%...la batteria può averne risentito negativamente per quello che può essere la durata futura?? #curiosità pour parler, xkè lo verificherò solo vivendo
    passo dopo passo...
  4. #13
    Jul 2009
    Quote Originariamente inviato da Marcobarat Visualizza il messaggio
    ho controllato le caratteristiche di entrambi i caricatori, e sono uguali, stesse caratteristiche....quindi nn dovrebbe esserci differenza, o no?
    ovviamente il caricatore che avevo è datato e stra usato con altri cel...addirittura lo usavo con un htc...ma nel frattempo siamo al 57%...
    passo dopo passo...
  5. #14
    Jul 2009
    Ovviamente il caricatore che avevo è datato e stra usato con altri cel...addirittura lo usavo con un htc...ma nel frattempo siamo al 57%...
    ...58 % ciao #sic
    passo dopo passo...
  6. #15
    Samsung Galaxy S4
    Allora perfetto!
    A me pare che il mio vecchio, s2, era diverso dal s4.
    Comunque lo scoprirai solo vivendo si!
  7. #16
    Jul 2009
    in effetti l'amperaggio è diverso. quello del S4 è A 0.35 mentre quello che uso è A 0.15
    che cosa varia? il tempo di ricarica o si può logorare maggiormente la batteria?
    passo dopo passo...
  8. #17
    Senior Droid L'avatar di black33
    S6_Edge+ & Tab_S8.4
    Ringraziato 51 volte in 34 Posts
    potrebbe essere il caricabatterie, la durata della mia ricarica non è mai arrivata 2 ore, fattelo sostituire
  9. #18
    Ringraziato 98 volte in 89 Posts
    invece di cambiare il caricabatterie prova a sostituire solo il filo usb-microusb attaccato.
    Se ti va di culo te la cavi con 1€
  10. #19
    Jul 2009
    Se sostituisco il cavetto usb utilizzando il caricabatteria originale, sotto impostazioni>batteria torna la scritta (USB)
    passo dopo passo...
  11. #20
    Ma a te quello che interessa è l'amperaggio di uscita, non di ingresso. Sul mio caricabatterie originale dell's4 c'è un'uscita di 2 Ampere e ci metto meno di due ore a ricaricarlo. Se uso un'altro caricabatteria della samsung con uscita a 0,7 Ampere, ci mette molto più tempo (in teoria ci dovrebbe mettere quasi il triplo del tempo). Controlla sui tuoi caricabatterie quant'è l'uscita.
