Pagina 4 di 8 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 74
[UFFICIALE] Thraed problemi con Ricarica Lenta. Consigli?
  1. #31
    Senior Droid L'avatar di cangio
    Jul 2009
    Ho provato a cambiare cavetto ma nonostante questo se vado su impostazioni batteria mi indica che è collegato (USB) e nn (AC) come con un altro caricabatteria. ... quindi penso che il difetto nn sia nel cavo ma nel caricatore in dotazione.
    passo dopo passo...
    credo che l'ampere in input conta. Infatti se carico il cellulare con il caricabatterie originale S4 impiega un paio d'ore.Mentre se uso uno diverso (0.15 in input e 2A in uscita) impiega molto più tempo.
    L'unica differenza tra i due carica batteria sono gli A in Input.
  4. #33
    Io carico con usb collegata con frutto a muro e ci mette circa 2 ore... con il carica batterie originale più tempo...
    Penso sia un problema del trasformatore. ..
  5. #34
    Jul 2009
    Ho risolto il problema della ricarica con un frutto a muro del mio caro vecchio HTC DHD e cavetto comprato tempo fa ad 1€...e carica perfettamente!!!
    Oggi sono stato al centro samsung e x la sostituzione del caricabatteria originale dovevo mandare via tutto a mamma samsung non sapemdo tra l'altro quando lo avrei rivisto. ... #assurdità
    passo dopo passo...
  6. #35
    Ringraziato 28 volte in 28 Posts
    A me ci mette circa 4 ore / 4 ore e mezza per caricare ma si scarica altrettanto lentamente, infatti ci faccio quasi 2 giorni con un uso medio.
  7. #36
    Jul 2009
    Devi mandate via anche il cel oltre al caricabatteria. ..
    passo dopo passo...
  8. #37
    Quote Originariamente inviato da cangio Visualizza il messaggio
    Caz******************* quello funziona bene >.>... Uffffff
  9. #38
    Ringraziato 41 volte in 38 Posts
    oggi messo in carica alle 15 col 22% di batteria... sono le 16.14 ed è al 96 %... con caricabatteria proprio....
    Inviato dal mio SGPT12 con Tapatalk 2
  10. #39
    PIsKeLL0
    Quote Originariamente inviato da xxvincixx Visualizza il messaggio
    Si ma fallo dal 5 o 10 percento e aspetta che ti segnali in alto a sinistra non a destra il 100percento. Corre subito verso le percentuali alte e poi rallenta sempre piu. Ci vogliono due ore dal 5/10 al 100% completo.
    Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 2
  11. #40
    Quote Originariamente inviato da PIsKeLL0 Visualizza il messaggio
    si l'ho caricato anche dal 7% ma ci sta comunque "poco" a caricare rispetto al gs2...questa cosa mi piace un sacco... il poter avere il cell carico in meno di 2 ore... almeno nel mio caso.. ;-)
