Come da titolo....é possibile sostituire solo la cornice cromata? Ha preso una bottarella e si é segnata.....
Ciao alebina,
la cornice fa parte dell'intera scocca del telefono (Middle Frame).
Ciao.
E il primo Samsung a cui si può sostituire quasi facilmente, devi sollevare lo schermo però....
Si...può sembrare facile ma senza gli strumenti giusti si rischia solo di rovinare il telefono.
Lo schermo è incollato. Comunque ci sono delle guide, in rete su come disassemblare il telefono.
Ciao.
Non è molto impegnativo alzare lo schermo...basta avere solo un po di pazienza, una pistole termica e tanti plettri
Qualcuno sa eventualmente dove è ' possibile acquistarla? Ho lo stesso problema. ..
Spero di non fare danni, ma ho cercato sul forum e non ho trovato nulla di analogo.
Mi spiego. Un paio di giorni fa, nell'inserire una cover rigida sul mio s5, mi é saltato il tasto di accensione sulla destra e nel reinserirlo, mi sono resa conto che la cover stessa, mi aveva graffiato nello stesso punto la cornice argentata. A parte il nervoso perche' io con la cura del telefono sono maniacale, ho cercato di mantenere la calma e consapevole che il danno estetico non é coperto da garanzia, mi sono informata in alcuni centri della mia zona per sapere quanto venisse a costare la sostituzione. Mi hanno chiesto cifre spropositate, dicendomi che va sostituito tutto il blocco del display, touch screen e ovviamente middle frame. Ora,la mie domande sono queste:
Girovagando su web ho trovato il middle frame da sostituire ad un prezzo accessibilissimo, quindi eventualmente si potrebbe sostituire in maniera casalinga?
io si, sono una ragazza e anche piuttosto impedita, ma il mio ragazzo, peraltro perito elettrotecnico con queste cose ci acchiappa abbastanza quindi eventualmente farebbe tutto lui.
In ogni caso oltre il middle frame, dvo acquistare anche il vetro o una volta scollato lo si puo' tranquillamente rimettere a posto?
E complicato fare tutto questo? Qualcuno ha un video su come procedere con questa operazione? quelli che ho trovato su YT mi mandano un po' in confusione perche' smembrano letteralmente il telefono, mentre in questo caso, non so cosa occorra fare ridotto all'essenziale ecco.
Spero che qualcuno di voi possa aiutarmi! Grazie
Io eviterei, è così delicata la cornicetta che prima o poi si graffia nuovamente.
inoltre attenzione al discorso impermeabilità, che non è da sottovalutare, soprattutto se un giorno rivendi il telefono...
