Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 23
aiuto s6 edge bloccato si scritta samsung
    Apr 2014
    salve ragazzi aiutatemi ho provato una decina di firmware ma sempre lo stesso problema,anche fatto hard reset si blocca sempre sulla scritta samsung e non va avanti,e della tim
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    Quote Originariamente inviato da nikmorat Visualizza il messaggio
    Ciao... Prima la seccatura. Da regolamento non si può iniziare una discussione con "aiuto".
    Poi passiamo al tuo telefono. Servono più informazioni. Il modello esatto ed esattamente in che condizioni era. Moddato, stock, con che firmware ecc ecc
    Inviato dal mio MIX utilizzando Tapatalk
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Apr 2014
    grazie per la risposta e scusate per gli sbagli, le informazioni che posso dare le posso leggere solo dalla scatola me lo hanno portato cosi con schermata bloccata, ho fatto hard reset ,installati vari firmware presi da sammobile con varie versioni di odin alcuni non ne prende altri andati a buon fine ma sempre con stesso problema al riavvio,anche se rifaccio hard reset, tutti con sigla SM-G925F come scritto sulla scatola ,marchiato tim
    JuJu75
    Salve,
    dovresti essere un pò pi esaustivo nel porre la richiesta.
    Per esempio:
    1 - Odin ha portato a termine la missione o ha fallito con errori ?
    2 - Hai scaricato le ultime versioni di firmware per il modello SM-G925F TIM ?
    3 - Hai provato ad utilizzare un file PIT e il relativo firmware ?
    Apr 2014
    si odino ha portato a termine senza errori e il cellulare si e riavviato ma il problema e rimasto, si scaricato anche ultima versione SM-G925TIM, per il file tip non so cosa sia o cosa fare
    JuJu75
    Il file PIT serve a definire la struttura di tutte le partizioni presenti nella memoria del dispositivo. Il file PIT della TIM è questo ZEROLTE_EUR_OPEN_HIDDEN200M.pit - LINK
    Va estratta la cartella dal pacchetto .zip, e al suo interno ci sarà il file con estensione .pit.
    Va inserito in Odin nell'apposita sezione
    Dopo il file PIT, ripeti l'operazione di flash dell'ultimo firmware TIM - LINK che volendo, puoi scaricare in maniera più veloce col tool SamFirm - LINK
    Una nota personale: nel Forum, altri utenti hanno avuto problemi simili e non sempre sono riusciti a risolvere, in quanto, questo "handicap" potrebbe essere provocato proprio dalla memoria e quindi risolvibile solo in assistenza.
    Apr 2014
    ho fatto tutto alla lettera installazione andata a buon fine ma adesso quando si accende esce l'omino android con un triangolo giallo e svritto No command e non riesco neanche ad entrare nella schermata factory reset
  9. #8
    JuJu75
    Quando esce l'omino, premi il tasto Power e senza rilasciarlo il tasto Volume Su e dovrebbe apparire la Recovery Mode
  10. #9
    Apr 2014
    con tasto power e volume su esce:
    no Support single-sku
    supported API:3
    MANUAL MODE v1.0.00
    -- Appling Multi -CSC...
    Applied the csc-code : TIM
    Successfullly applied multi-CSC.
    cosa posso fare adessso ?
    Ultima modifica di nikmorat; 12-05-19 alle 16:18
  11. #10
    JuJu75
    supported API:3
    MANUAL MODE v1.0.00
    Subito dopo dovrebbe apparire la Recovery Mode.
    Dopo il file PIT hai installato il firmware ?
    Per spegnerlo, premi contemporaneamente per circa 7 secondi i tasti Power + Volume Giù e poi riprova ad entrare in recovery Mode.
    Se non hai installato il firmware post file PIT, installalo con Odin
