Pagina 12 di 14 primaprima ... 21011121314 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 135
[Supporto NO MODDING] Dubbi, Consigli, Domande sull'Utilizzo del Galaxy S6
  1. #111
    Ragazzi io sto riscontrando un problema piuttosto grave sul mio S6 flat Brand Vodafone.
    In pratica se per qualche minuto non effettuo nè ricevo telefonate, il segnale del telefono cala drasticamente come riportato nello screenshot:
    Quando è in questa condizione, appena qualcuno prova a chiamarmi (ho effettuato parecchi test) io non ricevo affatto la chiamata, mentre chi mi sta chiamando sente 2 squilli (i classici tuuu-tuuu) e poi la chiamata termina senza nessun avviso. Inoltre non ricevo nemmeno il messaggio che qualcuno ha provato a chiamarmi finchè non sono io stesso ad effettuare una chiamata riportando il segnale alle condizioni normali.
    La cosa strana è che mentre sto chiamando l'S6 da un altro telefono, tenendo controllato il segnale noto che aumenta improvvisamente a valori normali (screenshot) anche se non ricevo effettivamente la chiamata. Se entro pochi minuti effettuo un'altra chiamata, la ricevo normalmente, ma se lascio passare un po' di tempo la situazione si ripete.
    Ho controllato tutte le impostazioni ma non c'è nulla che mi faccia pensare essere la causa di questo comportamento. In pratica dopo poco è come se il segnale andasse in "standby" per risparmiare energia, ma questo mi impedisce di ricevere chiamate e lo trovo davvero inaccettabile in un telefono nuovo e top di gamma come questo!
    Siccome cercando in rete non ho trovato nessuno con un problema simile, comincio a pensare che ci sia un qualche difetto nel mio device
    Spero possiate darmi una mano almeno voi!
    Samsung galaxy S3
    Ciao. Ho un s6 edge wind e in fase di settaggio ho avuto dei problemi di reattività. Per inserire la password dovevo pigiare diverse volte una lettera per far si che il comando venisse preso. Parlando con un altra persona mi ha detto che ha acuto lo stesso problema sempre con un s6 wind mentre non ha avuto nessun problema con un no brand. È un problema di software wind? O del mio cellulare?
  4. #113
    Ringraziato 34 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da mercury79 Visualizza il messaggio
    Penso del software. Il mio Galaxy S6 funge perfettamente, prima brand Vodafone ora No-Brand ITA+CSC Vodafone.
    Ergo update veloci, ma no-brand.
    Italy developer
    ~CyanFox Team~
  5. #114
    Quote Originariamente inviato da Legoland Visualizza il messaggio
    È brandizzato? Hai fatto un reset? Purtroppo è una cosa fastidiosa soprattutto dopo che hai acquistato il telefono (in genere certe cose si fanno dopo mesi e mesi su Stock).
    Italy developer
    ~CyanFox Team~
  6. #115
    Quote Originariamente inviato da xMarco Visualizza il messaggio
    Si come ho scritto è brandizzato Vodafone. Ancora non ho provato un reset perchè speravo di trovare una qualche impostazione colpevole del problema, ma a questo punto proverò il reset sperando che risolva.
    Come hai detto tu, assurdo comunque se si debba resettare un telefono appena acquistato.
    EDIT
    Ho effettuato un reset ma niente, stesso problema.
    Però ho avuto l'idea di impostare come rete dati solo 2G/3G (prima era anche 4G visto che il mio contratto lo prevede) perchè temo che la poca copertura LTE nella mia zona possa essere la causa di tutti questi problemi.
    I primi test sono positivi, nessuna chiamata persa o calo di segnale.
    Se il problema non si ripresenta più sono contento, ma un po' mi dispiace pagare il 4G e non sfruttarlo. Al limite swicherò rete al volo quando devo navigare.
    Ultima modifica di Legoland; 26-04-15 alle 18:47
  7. #116
    Oct 2010
    Galaxy S6
    Ho GS6 da qualche giorno e ho notato che nelle impostazioni del wifi non si può vedere quali sono le reti salvate.. Secondo voi esiste un metodo per vederle? Mi interessa solo vedere il nome della rete, non mi servono le password o altre cose fattibili solo con root
    Apr 2015
    Quindi rimarrà un mistero questa prima ricarica "prolungata" ?
  9. #118
    Aug 2010
    Ringraziato 24 volte in 24 Posts
    Ho galaxy S6 da venerdì e già noto alcune cose che non mi piacciono:
    1. Micro lag durante lo scorrimento delle schermate. Se tolgo i widget non lo fa più (ne ho 6 su tre schermate);
    2. Lag nello scorrimento delle faccine inseribili da tastiera. Una cosa assurda poi, in whatsapp alle faccine di samsung non corrispondono esattamente quelle dell'app.
    3. Le foto al buio vengono scattate con un ritardo incredibile rispetto alla pressione del tasto nonché una certa difficoltà nel mettere a fuoco (sempre al buio).
    4. I contatti preferiti non è possibile metterli ad elenco quindi se un nome è più lungo di quanto supportato dal software viene tagliato (se ho due contatti che si chiamano Francesco devo differenziarli per forza con la foto).
    5. S Voice attivabile esclusivamente con comando vocale non è il massimo. Non sempre mi riconosce il comando e poi non c'è un feedback sonoro per far capire che S voice si sia attivato. Sul mio precedente telefono usavo tanto i comandi vocali quindi per me è un discreto deficit.
    6. Ricarica rapida non disattivabile (su Note 4 si può fare quindi perchè non mettere la stessa funzione anche qui?).
    Per carità, non sono difetti gravi ma spero che almeno qualcosa Samsung stia pesando di aggiornarla perchè potrebbe migliorare l'esperienza d'uso.
    Per il resto non citato chiaramente sono più che soddisfatto (compresa lettura d'impronte).
  10. #119
    Jan 2015
    ora sembra tutto risolto, da telefono a schermo spento, mi si attiva la ricarica rapida con relativa notifica, dal 10% al 100% ci mette 1 oretta circa, perfect
  11. #120
    Catania
    Samsung Galaxy S6 - Galaxy S3
    Ringraziato 79 volte in 65 Posts
    3. se hai HDR attivo è normale che lo scatto richieda più tempo, inoltre in condizioni di scarsa luminosità si attiva la modalità notturna. Personalmente non ho notato ritardi negli scatti notturni...
    6. in s6 la ricarica rapida è stata migliorata e innovata. Non danneggia in alcun modo la batteria. C'è solamente da guadagarci, quindi perchè volerla disattivare?
