Pagina 279 di 279 primaprima ... 179229269277278279
Visualizzazione dei risultati da 2,781 a 2,788 su 2788
[Supporto NO MODDING] Dubbi, Consigli, Domande sull'Utilizzo del Galaxy S6 FLAT
  1. #2781
    JuJu75
    Quote Originariamente inviato da AleRossiello Visualizza il messaggio
    Se premo il tasto Su+centrale+power, mi esce l'omino android disteso supino con il triangolo giallo ed il punto esclamativo nero e la scritta sotto "No command"
    Se rimane in quella maniera, senza passare alla schermata Recovery Mode, ti converrebbe ripristinare il firmware con Odin. Probabilmente la partizione della Recovery è corrotta e non riesce ad accedervi.
    May 2015
    Quote Originariamente inviato da JuJu75 Visualizza il messaggio
    E' possibile che sia stato causato da un aggiornamento ufficiale? Magari perchè mentre stava facendo l'aggiornamento si è spento per batteria scarica??
    Ora cerco sul forum la guida per riflashare la rom con Odin.
    Grazie mille
  4. #2783
    JuJu75
    Grazie mille
    Se si spegne durante un aggiornamento potrebbe causare guai seri.
    Quando cerchi il firmware, assicurati che sia quello giusto per il tuo modello (cerca tramite la sigla del codice)
  5. #2784
    May 2014
    Monte San Savino
    Samsung Galaxy s6 SM-G920F
    Buongiorno,
    (spero di non andare in OP alla fine del post) vorrei avere una info, da quello che ho potuto leggere in giro, mi sembra che il problema della durata della batteria sia comune agli s6 dopo l'ultimo aggiornamento (se non da prima), ormai del lontano giugno 2018 (se non sbaglio). Devo dire che mi sono rotto un po' le balle di trovarmi a corto di batteria quando sono fuori casa. Ce l'ho da 3 anni (e dovrebbe tenere botta almeno altri 2 se possibile ahahah) ma non lo voglio cambiare per motivi economici e poi perché mi ci trovo bene, mi piace, vorrei evitare di comprare una batteria portatile, ho disattivato le app inutilizzate, risparmio attivo, luminosità e tutte le accortezze del caso, però se uso ad esempio il GPS ciuccia come non mai (è normale ma così mi sembra un po' troppo). Il cell non ha brand, non è rootato, non ha app su app installate (niente giochi, app di svago varie) ci sono solo quelle di sistema, tra l'altro quelle che non uso le ho disattivate. La batteria fisica non credo abbia problemi altrimenti in qualsiasi condizione durerebbe poco, mentre, se rimane semplicemente acceso, la carica cala ma non velocemente, inoltre, ho vista questo calo anomalo come detto sopra, dopo l'aggiornamento, quindi penso sia un problema di software. Quindi quello che vorrei sapere è questo: potrei risolvere il problema o avere almeno un miglioramento significativo nella durata della carica mettendo una custom ROM (magari una di quelle che sono create proprio per migliorare la durata della carica)?
    Grazie in anticipo per la pazienza e per la disponibilità.
    Ultima modifica di casu95; 29-04-19 alle 13:43
  6. #2785
    Quote Originariamente inviato da casu95 Visualizza il messaggio
    Buongiorno,
    Ciao, l'autonomia del S6 non è mai stata il suo forte, io ho dovuto cambiarlo perché lo caricavo 3 volte al giorno e si era rotto il tasto home.
    Si, probabilmente con una ROM la durata della batteria migliora, però ti consiglio di verificare lo stato di usura della batteria con app specifiche, tipo "Accu Battery".
    Comunque fossi in te lo cambierei, ormai ci sono ottimi smartphone a meno di 200€...
  7. #2786
    May 2014
    Monte San Savino
    Quote Originariamente inviato da alex27riva Visualizza il messaggio
    No, non posso cambiarlo finche non lavorerò, però come ho detto, tranne l'unico e grosso problema della batteria poi mi ci trovo molto molto bene e mi piace come cell. Grazie del consiglio di accubattery, non la conoscevo, da ieri sera sto monitorando e prossimamente vedrò in che condizioni è la batteria, così saprò se è un suo problema o del software. Quindi nel caso cambiassi ROM potrei avere un miglioramento buono o comunque che fa la differenza o soltanto un lieve miglioramento?
    Sai dirmi più o meno quante ricariche ci vogliono in genere per avere una stima piuttosto attendibile della salute della batteria?
    Ultima modifica di casu95; 30-04-19 alle 11:02
  8. #2787
    Ciao, allora io avevo installato al LineageOS e avevo notato un miglioramento della durata della batteria, tuttavia dipende da come utilizzi il telefono, difficile stimare "quanto migliora".
    Secondo me hai una misura abbastanza attendibile della capacità della batteria cel hai dopo una settimana.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato alex27riva per il post:
    casu95 (30-04-19)
  10. #2788
    May 2014
    Monte San Savino
    Ho capito, fra un 10 giorni vedrò piu o meno comè messa la batteria e darò comunque unocchiata alle varie ROM che fanno risparmiare un po di batteria. Grazie mille delle info 👍
