S8+ Non carica da spento
Ciao ragazzi,
telefono che ha pochi mesi... sempre caricato con caricabatterie samsung + cavo originale.
Mi sono accorto (per caso) ieri che il telefono si ricarica solo se e' acceso.
Se lo spengo e inserisco il cavo col carica batterie rimane tutto spento (ho aspettato a lungo)
Tutti gli aggiornamenti ota fatti. Provato sia abilitando che disabilitando la carica rapida.
Provato wipe cache partition.
Nulla da fare si carica solo se inserisco il cavo del caricabatterie quando il telefono e' acceso (o standy by).
Che posso provare a fare?
Grazie.
Stesso problema anche per me... ricarica sempre fatta con cavo e carica batterie originali. Io ho come la sensazione che sia colpa dell' ultimo aggiornamento fatto. Possessore S8 plus
In più il telefono non si accende con il caricatore inserito. Stiamo messi male... se va a zero la batteria diventa inutilizzabile.
Aggiornamento: condivido questa ulteriore problematica, se da acceso sotto carica effettuo un riavvio il telefono con il caricabatterie inserito non si riaccende. Devo togliere fisicamente il caricabatterie e premere nuovamente il pulsante di accensione. Dopodiché il terminale si accende regolarmente ed una volta acceso inserendo il caricabatterie continua bella carica. Mah... Direi che forse è il caso di portarlo in assistenza. Ps: ho effettuato proprio ieri un ripristino di fabbrica e la situazione non è cambiata assolutamente.
Controllate se avete, per caso, installato da poco le stesse o la stessa app.
Fatto anche io l'ultimo aggiornamento ITV e non questo tipo di problemi.
Ciao.
Altri dettagli... il mistero si ingrossa :)
Allora.. se quando sono nella fase in cui il telefono e' spento attacco il carica batterie non succede nulla... ma...
se premo per un attimo il tasto accensione (un solo click) e infilo il connettore di carica immediatamente dopo il telefono reagisce e fa uscire il simbolo della goccia (umidita' nel terminale) ed inizia a vibrare.
Rimosso il plug di carica smette... a quel punto sempre senza plug si accende e se infilo il plug carica normalmente.
Ovviamente mai bagnato il telefono (ho un laboratorio di elettronica) ho controllato al microscopio il type C del telefono ed e' pulito. questo giochetto lo fa con qualsiasi caricabatteria e qualsiasi cavo di quelli che ho provato.
Poi non si capisce perché dovrebbe essere umido da spento ma se lo faccio partire senza carica batterie e lo infilo subito non da questa segnalazione e carica senza problemi.
Le applicazioni che ho installato ultimamente (mesi, visto che sono un minimalista) sono solo 2, installate dallo store e sono due giochini passatempo:
"4 immagini 1 parola" e "fleet battle".... praticamente un paio di settimane fa rispetto a questa estate.
Skynet66.... Non potevo credere ai miei occhi. Ho eseguito le tue stesse operazioni sopra descritte e ..... magia ... succede la stessa identica cosa anche sul mio. A questo punto penso che sia una problematica software. Neanche il mio telefono ha mai visto una goccia d acqua
Ok.
Se siamo nella condizione di avere lo stesso comportamento allora dobbiamo indagare mettendo a confronto i nostri 2 terminali.
Partiamo dal fatto che siamo in 2, e gli altri non hanno questo difetto. Quindi non escluderei nulla, nemmeno una revisione hardware.
Il mio e' di luglio 2017. no brand.
Tu hai fatto un full wipe quindi teoricamente non avevi applicazioni terze parti all'accensione... confermami che non hai installato proprio nulla prima di aver fatto la prova dopo il full wipe.
E' pure vero che io non ho installato praticamente nulla in questi ultimi mesi ma è anche vero che le applicazioni (anche quelle Samsung) si sono aggiornate... quindi secondo me la prova del full wipe va fatta senza inserire ne sim ne nulla ed in modo che il telefono non aggiorni nulla nemmeno via wifi.
Se dopo questo continua a farlo, allora possiamo escludere che sia qualche app terze parti, quindi rimarrebbe o revisione hardware buggata o ultimo aggiornamento ota buggato.
In qualsiasi caso eccetto il primo siamo fregati (per ora)... a parte portarlo in assistenza.. ma che rottura di balle !!!! :(
Ho deciso... Ho preso appuntamento con il centro Samsung... glielo porto perché in garanzia. È vera rottura di scatole.. hai ragione.. ma in queste condizioni non è utilizzabile al meglio. Per non parlare di quanto costi! Ti terrò aggiornato.. il mio è maggio 2017 e mai nessuna app di terze parti
papi197415
Inviato dal mio SM-G955F usando
Ok, fammi cortesemente sapere che fine avrà questa storia. Per ora io non riesco... ho mille c... da fare magari provo a fine mese... se mi/ci dai una info su come finisce almeno mi/ci regoliamo sul da farsi....
Ti ringrazio!!!
S.
