e la recovery,basta installare l ultima 5.5.0.4 su xda oppure la 5831 touch....
Ti diro 'se si ritiene che sono usabili la maggiorparte delle ICS in circolazione questa lo è altrttanto anzi a me questa a dato anche meno problemi
Naturalmente è solo la mia valutazione personale sulla base delle mie prove...
Su questo tablet nessuna ics mi soddisfa
Questa rom invece mi convince abbastanza gia adesso
rantolux per come la so io la colpa è della cwm recovery è come dice Linux33 devi mettere la 5.5.0.4
Linux33 a me piace ma la versione rilasciata oggi mi dà problemi con la tastiera, mentre la prima versione che ho provato non mi dava alcun problema, su xda ci dovrebbe essere comunque già la soluzione adesso la provo e se funziona La posto
io invece avevo il problema che se premevo su un tasto tipo la lettera g mi scriveva la f lettera accanto
la soluzione l' ho trovata su xda: aprire il file build.prop che si trova nella
cartella System e inserire all'ultima riga la seguente frase
ro.sf.lcd_density=160
basta un semplice copia e incolla con un editor di testo e riavviare il tablet e il problema e' risolto ;-)
Ragazzi il problema non dovrebbe essere la recovery perchè ho la 5.5.0.4.
Domani comunque riproverò, ora non ho il tablet con me
Xiaomi Mi 9
io con questa non mai avuto problemi con altre si, tentar non nuoce ..si tratta della recovery touch CWR ufficiale 5.8.3.1 ,è specificato solo che è per il tab 10.1 quindi dovrebbe andare su entrambi i modelli.io ho il wifi e va perfettamente
basta metterla nel tab e flascharla da recovery
CWR.recocery-touch-5.8.3.1.zip download - 2shared
fonte
ClockworkMod ROM Manager - Recoveries
allora l'unica differenza che rimane è che tu hai un 3g e io un wifi...
qui si dice di fare cosi:
http://forum.xda-developers.com/show...&postcount=390
Ultima modifica di linux33it; 17-07-12 alle 16:07
Finalmente ho risolto.........come?
Semplicemente riflashando da odin la recovery 5.5.0.4, ho rieffettuato gli stessi identici passaggi fatti con le altre recovery precedenti........il flash è andato a buon fine, il motivo.....non lo sò
Xiaomi Mi 9
