Salve a tutti.
Ho aggiornato il mio p7500 ad ICS 4.0.4 ma non sono per niente soddisfatto, soprattutto della batteria, che in 4 ore mi va a zero.
Potreste dirmi come fare il downgrade dalla 4.0.4 alla 3.2.6?
Saluti
Salve a tutti.
Saluti
Vai sul sito http://www.sammobile.com/firmware/?p...ype=3#firmware scarica firmware. 3.2 e usa odin
Inviato dal mio GT-P7500 con Tapatalk 2
in realtà non servirebberò perché il firmware andrà a ripartizionare formattando tutto, ma c'é chi preferisce "preparare" il flash come prima di installare una rom quindi i vari format e wipe data factory reset da recovery, poi riavviando in downloadMod per flashare da odin ;-)
Xiaomi Mi 9
Sinceramente fare i format non mi va. Consideravo solo i tre wipe. Se proprio voglio pulirlo per bene potrei sempre fare un bel ripristino di impostazioni dati di fabbrica.
Dimmi tu Rantolux, mi affido a te.......
A questo punto posso seguire la tua guida "Come installare una Rom"
Può andar bene?
Ultima modifica di BEYLERBEY; 02-08-12 alle 10:50
nel tempo le cose si sono evolute......
il wipe della recovery stock e quello della custom un tempo erano "uguali" si fa per dire...
un wipe con la recovery stock equivale a ripristinare allo stato di fabbrica,quindi non è comparabile con quello che fa' una recovery custom
un wipe(wipe factory reset) con una recovery custom equivale alla formattazione fisica di cache e data e di consequenza l'eliminazione anche di delvik-cache dato che è contenuta dentro la partizione data
quindi fare un wipe factory reset equivale a fare un format data + format cache,per avere una formattazione completa basta aggiungere format system
ancora piu complicata è la gestione delle partizioni in questo tablet in quanto la partizione data non è determinata ma dinamica e "condivisa" con la memoria di massa
spero di essere stato utile
Ultima modifica di linux33it; 02-08-12 alle 12:29
