Pagina 8 di 56 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 552
[rom][jb 4.1.2]cm10 nightly [p7500/7510]
  1. #71
    Senior Droid L'avatar di mondman
    samsung galaxy s2
    Ringraziato 160 volte in 110 Posts
    R: [rom][jb 4.1.2]cm10 nightly [p7500/7510]
    per installare polaris su qualsiasi rom, questa compresa, va fatto manualmente
    la cosa migliore e piu semplice è inserire i file nella rom prima di installarla, in questo modo
    scaricare questo file
    https://www.box.com/s/409r1tsy9uh2peqxn32l
    estrarre il file PolarisOffice.apk dalla cartella app e copiarlo nella cartella system/app della rom
    per farlo apri senza scompattare la rom con winrar raggiungi il percorso system/app e trascina il file PolarisOffice.apk e dai ok
    stessa cosa con gli altri due file dentro la cartella lib
    raggiungi con winrar il percorso system/lib e trascina nella cartella i file libpolarisoffice.so e libpolarisoffice_Clipboard.so e dai ok
    quando avrai installato la rom, polaris sara gia installato e funzionante
    per installare polaris su una rom gia installata, bisogna avere un file manager con i permessi root tipo root explorer
    e fare la stessa cosa spiegata sopra seguendo gli stessi percorsi...
    posso dire che l'applicazione funziona benissimo perchè la sto usando
    Ottimo grazie mille.. jo trovato pure uno zip da flashare su xda.ma per il fatto che non mi boota??ecco cosa ho fatto:
    1-reset di fabbrica.
    2-cwm si ics
    3-flashato zip per root
    4-flashato cm10 del 26 11
    5-flasgato google app 4.2
    Ma resta sul simbolo cm a caricare all infinito
    Inviato dal mio GT-I9100 con SpeedWizz2 5.0.....
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da mondman Visualizza il messaggio
    2-cwm si ics
    mancano dei pezzi importanti di cui non parli ,l'hai fatto il full wipe prima di installare la rom? all'infinito quanto? il primo avvio richiede piu tempo del normale
    Ultima modifica di linux33it; 28-11-12 alle 11:33
  4. #73
    samsung galaxy s2
    Wipe cache e dalvin.. wipe data no perche avevo paura del brick ma se devo farlo lo faccio.. beh direi che un ora di boot è un po' tanto
  5. #74
    Dec 2009
    Rimini
    esattanente il contrario di quello che devi fare , ti consiglio di leggere le guide perchè il rischio lo corri se non sai che stai facendo
    del resto c'è tanto di guida su come installare una rom , basta leggerla
  6. #75
    samsung galaxy s2
    Io di solito quando cambio rom all s2 faccio wipe data chache e dalvin e flasho ma ho kernel con emmcbug risolto..... ne ho installate ma questo bug mi ferma sempre da quando l ho sentito... era meglio non saperlo forse
  7. #76
    Dec 2009
    Rimini
    invece è meglio saperne il piu possibile ovviamente
    sapresti anche che un qualsiasi wipe sarebbe comunque sufficiente se mai dovesse verificarsi.....
  8. #77
    samsung galaxy s2
    A sto punto vado di wipe data e flasho
    Edit: ora funziona bene tutto.. inizio il test:-)
    Ultima modifica di mondman; 28-11-12 alle 13:11
  9. #78
    samsung galaxy s2
    Ho copiato polaris ma mi da errore e me lo chiude
  10. #79
    Dec 2009
    Rimini
    se ha fatto come ho descritto e hai usato i file da me postati l'applicazione funziona
  11. #80
    samsung galaxy s2
    Si mi va ma dopo poco esce che l'applicazione polaris si è bloccata in modo anomalo
