si forse sono stato troppo precipitoso, ma con un wipe cache e una re-installazione delle applicazioni in questione il problema nelle 24 ore precedenti non si e più presentato...
rainpaint come ti trovi con il consumo di batteria?
Il magnifico non "S3" i9377 in fase di root (il FW originale e limitato per le capacità hardware)
Galaxy tab P1000,Android ics 4.1.1 - Cm10 cyanomodgen oppure EREZAK build oppure HUMBEROS -
-se ti sono stato utile, ricorda per il grazie c'è il THANKS-
La sto provando anche io e devi dire che sono estre,ma mente sorpreso. Velocissima, configurabile come deve essere una rom per smanettoni, stabile al 100% e con i consumi e riscaldameti praticamente nulli. L,ho messo in carica ieri mattina, e usandolo normalmente stamattina me lo sono trovato con il 68% di batteria, con però 11 ore di deep sleep.
Insomma credo di aver trovato la rom definitiva, in attesa di jb......
PS, funziona anche la registrazione a 720p!!!!!!! Oramai non MI manca più nulla!
Inviato dal mio GT-P1000 con Tapatalk 2
Anche per me la aokp è la migliore tuttavia non sopporto i softkey sul monitor ed è questo l'unico motivo per il quale l'ho tolta
Io mi sto abitua do, e li sto trovando più comodi di quelli hardware. Chiaramente la def è a 160 dpi, 240 non li voglio più vedere!!!!!
PS, qualcuno ha trovato il modo di fare gli screenshot? Sul menu di spegnimento non c'e più il menù interattivo della cyano....
Allora i tasti softkey sullo schermo non si possono disattivare, perché nei device che installano di default android 4.0 non hanno i tasti fisici, dunque di conseguenza devono essere sempre visibili.
Per quanto riguarda il menu attivabile con il POWER BUTTON e personalizzabile, entrando impostazioni-ROM Control-POWER Menu Option, e li si hanno tutte le opzioni che si vogliono attivare. Comunque se tali voci del menu impostazioni non dovessero essere attivi nella visualizzazione a 160dpi vi consiglio di passare a quella 240dpi, che al mio riguardo e anche meglio in termini di fluidità dello schermo.
scusate ma da dove si scarica la rom .....non riesco a trovarla grazie
Sulla prima pagina c'è il link alla pagina di xda, comunque il link rapido e questo: aokp_p1_build-40.zip
lucariello3 (05-07-12)
Io attualmente la sto usando con apex
Io ora con calma ho deciso che pulisco tutto il Tablet e faccio un giro delle varie rom ics per vedere quale effettivamente sia la migliore!
