già ----comunque accopiata con Note3 è fenomenale....davvero il top a mio avviso
Nessuno riesce ad aiutarmi con i widget invisibili?
il mio tablet ci mette una eternità a ricaricare la batteria ci dovrebbe mettere più di 6 ore forse anche 7, non è una cosa normale vero? Potrebbe dipendere dal cavo? Io fino adesso ho ricaricato solamente con il cavo nero quello più lungo la prossima volta proverò con quello bianco più corto che gli si stacca la presa e vediamo se i tempi di caricamento sono gli stessi.
io con il suo originale carica in tempi corretti
ovvero in quanto tempo? Ma nella confezione originale ci sono due cavi giusto? Uno nero più lungo e uno bianco o sono io che mi sbaglio quello nero non è il suo originale?
Ecco allora quello nero non è il suo originale mi sono confuso è di un altro terminale non ricordo quale
Ciao a tutti, ho appena acquistato questo Tablet S 10.5 e ne sono pienamente soddisfatto. Ma ho un problema, uso spesso HANCOM OFFICE per modificare documenti Word che salvo su computer, ma quando li apro su Hword 2014 per modificarli, non me li salva, mi dice "impossibile salvare". E una suite gratuita su questo dispositivo, quindi mi domando il motivo di questo, succede anche a voi e sbaglio qualcosa io.
Se qualcuno mi da una mano Grazie.
Buongiorno, io non riesco a salvare i documenti creati o modificati con Hword sulla scheda sd. Mentre sulla memoria interna non vi sono problemi per salvare file. Credo sia un problema di permessi di scrittura di kitkat per le schede sd. In poche parole scrivo e salvo nella memoria interna del tab e li sposto nella scheda sd tramite l' app "archivio"
