il deterioramento della batteria è un problema noto di questo dispositivo...riavvialo e vedi come va. Se lo apri noti che la batteria è leggermente rigonfiata ? potrebbe essere il momento di sostituirla....
A me lo sta facendo con la seconda batteria se ce la faccio ci passo l'estate
Inviato dal mio GT-I8150 con Tapatalk 2
io sto provando una batteria originale samsung magiorata da 1500 a 1650 ma devo dire che è buona come autonomia (cira una mezz'ora di uso in piu)
io con la polarcell arrivo a un 30 % in piu
Originariamente inviato da cale88
Ciao cale88,anche io ho la polarcell da 2 giorni. Per fare un confronto puoi specificare quanto ti dura e ovviamente anche che ROM e kernel e l'uso che ne fai? Grazie.
Se ti sono stato di aiuto, clicca su thanks
lucas84 (26-07-13)
Per fare un confronto....
PRIMA (batteria Samsung originale, cellulare preso a luglio 2012)
DOPO (batteria Polarcell, €12,90, prima carica)
Salve a tutti, da Settembre del 2012 sono possessore di un Samsung Galaxy W (GT-I8150) e posso dire che fin'ora mi ci ero trovato piuttosto bene non riscontrando particolari problemi, tuttavia nell'ultimo mese, complice forse l'inizio dell'uso da parte mia della connessione dati (fin'ora avevo usato solo ed esclusivamente la connessione Wi-Fi), ho notato che la batteria si scaricava facilmente costringendomi anche a caricarlo 3-4 volte al giorno, addirittura a volte mi si scaricava anche se lasciato in stand-by; Nonostante ciò avevo iniziato a convivere con questo problema per quanto fosse scocciante, ma la situazione da qualche giorno è diventata insostenibile dal momento che, pur essendo carica, raggiunta una certa temperatura il dispositivo si arresta automaticamente e per riavviarlo è necessario aspettare che la batteria si raffreddi, dandomi al riavvio percentuali di batteria sballate, inoltre ho notato alcune cose:
- La batteria è aumentata di volume tanto che senza la cover è impossibile trattenerla
- Se il dispositivo viene tenuto costantemente in carica, qualsiasi temperatura raggiunga, non si spegne
L'unico aspetto positivo è che il dispositivo è ancora in garanzia, per cui potrei mandarlo in assistenza, ma volevo sapere se è questa l'unica soluzione oppure potevo risolvere il tutto da solo, evitando la lunga attesa.
Grazie in anticipo
Dopo circa un annetto e mezzo e anche di meno la batteria si gonfia e non dura più. Soluzione: cambiare batteria, ovviamente fuori garanzia, xke per la batteria la garanzia è di 6 mesi. Tranquillo è successo a tutti i possessori del wonder. Io stesso l'ho cambiata tre giorni fa'.
