info memorie
    Senior Droid L'avatar di cale88
    rimini
    xiaomi mi a1
    Ringraziato 24 volte in 18 Posts
    info memorie
    ho voluto provare l opzioni inverti memoria..cosi mi usa la mamoria sd card ma ho notato che mi gira tutto piu lento cosi ho rimesso come prima, ho notato che su sd card ho le icone delle app che pesano 0 mentre sul telefono ho l installazione...che vuol dire cosi??posso cancellarle dalla sd??
    Androidiano VIP L'avatar di fratoff91
    Nov 2010
    Ringraziato 677 volte in 373 Posts
    Quote Originariamente inviato da cale88 Visualizza il messaggio
    il peso che indica è solo sulla memoria di sistema.. quando le sposti sulla sd ovviamente peseranno meno sulla memoria di sistema e quindi ti segna meno.. ma non può segnarti zero. in teoria dovrebbero essere qualche kb.. comunque il fatto che va lento è perchè le app devono avere modo di ricreare la dalvik-cache e la cache normale. se lasciavi un po' andava come prima, anzi.. forse un po' più veloce dato che è la memoria interna... però non ho capito la tua seconda domanda....
