Ho inviato un PM al dev che ha portato la joyos, vediamo cosa dice.
Inviato dal mio GT-I8150 con Tapatalk 2
PULP FICTION
Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus
Grazie a tutti ragazzi siete fantastici!!
Ragazzi comunque sta c****di joyos mi faceva fare oltre che i normali wipe anche un cosa tipo format sistem scommetto che il problema è causato anche da questo!Quindi in linea teorica dovrei mettere un recovery e fare i wipe ma la clockworkmod non ne vuole sapere l'ho flashata varie volte ma niente cosa posso fare?
Originariamente inviato da Torje70
Si era previsto anche il format system ma in teoria poi flashando da odin dovrebbe tornare a posto. Certo è che sei fai format system ma poi non flashi nulla il telefono non parte piú.
Ma hai fatto prima il format system o prima il flash della joyOS?
Inviato dal mio GT-P3100 usando Androidiani App
PULP FICTION
Allora io dopo aver fatto il format system ho utilizzato la rom per circa una settimana poi ho voluto provare questa voce riavvia e poi bootloop.La procedura di installazione della joyos dice che https://www.androidiani.com/forum/sa...rt-stable.html
Sarà un bug della ROM allora. E questo forse spiega perché il dev non si è ancora fatto sentire.
In ogni caso è strano che anche con odin non si risolva il problema.
Guida:http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1467128
Ultima modifica di lorenzo82; 16-12-12 alle 12:30
PULP FICTION
Quindi cosa faccio?
Credo che l'assistenza sia inevitabile. Il punto è che anche loro usano odin quindi se a te dopo il flash va in bootloop non vedo perché a loro dovrebbe andare in modo diverso.
Fai qualche altro tentativo con odin e poi ci dici. Se dovrai cambiare telefono dirò al moderatore di togliere il thread della joyOS in cui intanto ho scritto di non flashare perché hai avuto problemi.
PULP FICTION
Ragazzi ma l'assistenza non lo ripara perchè moddando il mio cellulare cade pure la garanzia...ragazzi quindi sicuri non c'è proprio niente da fare???
Ragazzi alla fine l'ho fatto riparare e cambiando la scheda madre è ripartito tutto apposto grazie a tutti e mandate a quel paese il tizio della joyos e non mettetela!!
