Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 20
Anomalia batteria che si "ricarica da sola"
  1. #11
    lo fa anche a me che la batteria (a percentuali basse) aumenta da sola, e forse ne conosco pure la causa ovvero il telefono non riconosce precisamente il voltaggio della batteria (o 3 o 4 volt) sotto i 4 volt la percentuale scende, quando sta in standby il voltaggio della batteria aumenta un pochino (ma quel che basta in modo che il telefono rilevi di nuovo 4 volt) e la percentuale aumenta....uno schifo sto telefono a partire dalla ram disponibile per l'utente (352mb su 512) dove sono finiti gli altri 160 MB ??? (eppure ho altri telefoni che hanno 512 mb di ram e ne vedono 480 MB andando molto meglio con meno lag, l'lg l3 che ha meno ram del nostro ne ha 384 e ne vede 351!!! poi l'ultima cosa che non capisco di 'stò stufa-phone è perchè deve avere la linea dati per ricaricare la batteria????
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da margna91 Visualizza il messaggio
    Comunque il grosso del consumo lo da lo schermo che a volte sulpera il 70 % almeno sul mio cellulare ! di per se le applicazioni non consumano molto anche perche ho congelato quasi tutto cio che non è indispensabile. anche a voi lo svhermo consuma cosi tanto ?
    Non supero il 70, ma comunque ci vado vicino. Già il display del Wonder consuma molta corrente elettrica perchè è molto definito, in più tengo la luminosità sparata al massimo
    Allegato 94251
    Smartphone:
  4. #13
    Xiaomi Redmi 4x
    Io arrivo a 63% anche se ho tolto tutte le animazioni, la luminosità dei tasti, messo lo spegnimento schermo al minimo...
  5. #14
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Alla fine il consumo della batteria è sempre quello.. non c'è grande differenza se mettiamo la luminosità al massimo o al minimo
    Smartphone:
  6. #15
    Xiaomi Redmi 4x
    Secondo me è un po' troppo però...
  7. #16
    Quindi non è un problema solo mio insomma ?
  8. #17
    Xiaomi Redmi 4x
    Eh si. Non è un problema solo tuo.
  9. #18
    Ringraziato 353 volte in 323 Posts
    ...se puo' essere utile averequalche info sulla calibraizone della batteria trovate qui le info necessarie.
    https://www.androidiani.com/forum/an...-la-verit.html
    alla prowssima
    _______________________________
    Se ti sono stato utile usa il tasto Thanks!
  10. Il seguente Utente ha ringraziato RMarcoR per il post:
    NiloGlock (15-12-13)
  11. #19
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Certo, in tutti gli smartphone lo schermo è il principale utilizzatore di batteria.
    ..comunque.. a me la batteria è passata da 15% a 27%, non ne posso più di questo telefono. Non ditemi che ho la batteria da cambiare perchè la ho cambiata circa due mesi fa.
    Smartphone:
  12. #20
    il fatto che tu l'abbia cambiata circa due mesi fa non significa molto, dipende da che batteria è e, se sembra originale, che non sia una fregatura (cosa che è successa anche a me, batteria spacciata per originale che però credo proprio che sia una cinesata di m*rda).
    ho cambiato la batteria due settimane fa e ho sbalzi anche del 50% di carica, sto aspettando il rimborso da paypal e intanto ho comprato una polarcell (PolarCell Batterie Samsung Galaxy W Wave 3 EB484659VU GT-i8150 GT-S8600 Battery | eBay) visto che ne ho sentito parlare bene.
    ad ogni modo una batteria che dà sbalzi improvvisi di carica o che sembra ricaricarsi è una batteria che non funziona, la cosa non dipende dal telefono.
