Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 16 di 112 primaprima ... 614151617182666 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 1120
[GUIDA] Eseguire ROOT e UNROOT Samsung Galaxy W (GT-I8150)
  1. #151
    Baby Droid L'avatar di spino1970
    Feb 2011
    Xiaomi Mi 9T Pro
    Quote Originariamente inviato da fender90 Visualizza il messaggio
    Rooting tramite Recovery (funziona sui firmware più recenti!)
    1. Scaricare questo file nella memoria interna.
    2. A telefono spento, premere i seguenti pulsanti. Rilasciare Power quando il dispositivo si accende.
    Allegato 5251
    Allegato 5252
    3. Navigare con voume su e giù fino a sdcard:update.zip nel Recovery Menu. Per confermare usare il pulsante Home.
    4.Scegliere update.zip e confermare con Home. Attendere 5 secondi.
    5. Scegliere Reboot Now e confermare.
    Ora siete rootati.
    Per fare l'unrooting basta usare lo script di Doomlord (spiegato nel primo post da snake) che non funziona per rootare, ma per unrootare sì! (grazie a snake per aver testato!)
    Grazie a THE-E di XDA-Developers per questa guida, che io ho tradotto!
    Ciao, fender...
    Ho appena comprato il Galaxy w. Il telefono va una meraviglia, ma vorrei effettuare il root... tu dirai, basta leggere la guida!
    Ma ho dei problemi...
    Mi ha fatto l'aggiornamento OTA a gingerbread 2.3.6, per la precisione ora ho una versione banda base I8150XXKL3, e una build XXLA2.
    Ho letto che per queste ultime versioni vale solo il metodo da recovery.
    E sta bene.
    Allora, da telefono spento, premo contemporaneamente POWER+ VOLUME UP + HOME.
    Appena vedo la scritta Samsung, mollo il power (continuo a tener premuti VOL UP + HOME).
    Appare la scritta Galaxy wonder etc (continuo a tener premuti VOL UP + HOME).
    poi appare lo scatolotto con l'androide.
    E sta bene....la procedura è molto simile a quella che facevo per il Toshiba Folio...
    Ma a questo punto, se uso i pulsanti del volume, non accade nulla? cosa devo fare per scegliere il file update.zip?
    L'unica azione che mi resta da fare è premere menu, così parte l'installazione, ma...dice che non trova il file dove se lo aspetta(il messaggio è velocissimo, ma mi pare di aver capito quello)!
    Sicuramente sono impedito io nel premere i tasti...
    Dove sbaglio?
    Grazie!!!!
    spino
    Xiaomi Mi 9T Pro
    Huawei MediaPad M5 10.8 Pro LTE
    Uhm cavolo, ho effettuato oggi questa procedura ma sinceramente ora al 100% non saprei dirti i tasti in maniera esattissima.. comunque, quando appare l' androide ho notato anche io che con il su e giu' del volume non accadeva nulla allora ho premuto il tasto "home" quello sulla sinistra (credo sia l' home non so esattamente) ti si aprirà il file system, troverai il file .zip esattamente dove l hai scaricato, lancialo premendo il tasto centrale, partirà l installazione, farà tutto da solo ma non ricordo se si riavvia da solo, se dopo circa 10 secondi non si riavvia fallo tu manualmente.
  4. #153
    Feb 2011
    Xiaomi Mi 9T Pro
    Thumbs up
    Quote Originariamente inviato da RhelDroid Visualizza il messaggio
    Trovata la procedura "più chiara"
    1) Spegnere il Galaxy W e andare in Recovery: tenere premuto VOLUME UP + HOME + POWER fino a quando compare la scritta SAMSUNG, poi si riavvia e ricompare, a quel punto rilasciare i pulsanti.
    2) dopo la schermata dove compare la scritta Galaxy Wonder compare la schermata col robottino e la scatola.
    3) premere il pulsante Menu una sola volta, il disegno diventa più scuro! a questo punto premere il tasto VOLUME UP (provare più volte se non va) e dopo pochi istanti comparirà un menu con varie voci scritte in blu. In questa modalità il touch screen non funziona, usare i tasti volume per spostarsi sopra e sotto, e il tasto home (fisico, centrale) per confermare.
    4) scegliere di installare da sdcard
    5) scegliere il file
    6) tasto home
    7) lasciar fare
    8) finita la procedura, scegliere "Reboot system now"
    fatto... :P
    spino
    Xiaomi Mi 9T Pro
  5. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato spino1970 per il post:
    churky (12-03-12),Gaber92 (29-02-12),maurizio3329 (14-02-12)
  6. #154
    bene ottimo lavoro, mi scuso per la mia poca chiarezza ma ho eseguito questa procedura stamattina quasi appena sveglio in maniera un pò "nervosa", l' importante che tutto sia andato a buon fine!!
  7. #155
    per favore almeno ditemi se va bene per questa versione (I8150XXKK1)
  8. #156
    Samsung Galaxy W 2.3.6
    Quote Originariamente inviato da spino1970 Visualizza il messaggio
    6) tasto home
    7) lasciar fare
    fatto... :P
    fatto, sei stato molto preciso e efficace, anche io mi trovavo in difficoltà ma grazie a te ho risolto. Pregherei i moderatori di mettere in evidenza
  9. #157
    Baby Droid L'avatar di Diop13
    Sì, testato da me medesimo
    ciao, io ho il 2.3.6 ma non va! faccio tutti i procedimenti ma nel prompt mi esce unable...failed copy.....ecc ecc
  10. #158
    Scusate ma dovrei rootate l' s2 di un mio amico. Sul forum specifico c'é solo la modalità doomlord ma vorrei provare questa del update.zip per semplicità. Sul forum s2 non c'era, che dite gli incasino il cell se lo provo? Lui ha su la 2.3.5..
    Android rules! via androidiani sul mio galaxy w
  11. #159
    Ringraziato 24 volte in 20 Posts
    non va bene per ubuntu?
  12. #160
    Ringraziato 40 volte in 37 Posts
    Stanotte ho rootato anch'io. Dopo una decina di volte con la procedura fatta da windows (quella del prompt) che sopra qualcuno dice che ha funzionato... ho dovuto fare quella in recovery mode che è andata al primo colpo. Ora spero soltanto che l' unroot funziona quello di doomlord che terrò conservato nel caso dovesse uscire una nuova rom ufficiale... ho paura di fare la prova... la farò quando sarà estremamente indispensabile. Passiamo invece ai benefici del root. Posso dire che ho installato gemini app manage e bloccato (congelato) le seguenti app: game hub, social hub, music hub, dlna, la repubblica, internet che esce di base ed RDS. Solo facendo questo adesso ho in media 220-250 mega occupati. Ho provato ad aprire una decina di app ed il dell va sempre bello fresco fresco. Spero di essere stato chiaro...
    Inviato dal mio GT-I8150
