Pagina 31 di 112 primaprima ... 2129303132334181 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 301 a 310 su 1120
[GUIDA] Eseguire ROOT e UNROOT Samsung Galaxy W (GT-I8150)
  1. #301
    Ringraziato 40 volte in 37 Posts
    Quote Originariamente inviato da KIKO81
    Raga ho un dubbio. Il file Update.zip va inserito nella memoria interna senza scompattarlo?
    Una volta fatto questo, posso continuare la procedura staccando il device dal pc?
    Lo puoi mettere dove vuoi, ma ti è più facile se lo metti nella memoria interna del telefono, ovviamente devi copiare tutto il file zippato!
    Inviato dal mio GT-I8150
  2. Il seguente Utente ha ringraziato tecninan per il post:
    KIKO81 (16-05-12)
    Baby Droid L'avatar di alecosta
    Pesaro
    Samsung Galaxy W
    io ho copiato il file zippato nella sd interna da 1.7gb ma facendo da recovery mi da installation aborted...
  5. #303
    Quote Originariamente inviato da alecosta
    Forse non hai la recovery stock? Se hai installato prima la recovery modificata devi prima flashare una rom stock, poi fare il root e poi rimettere la recovery, almeno io ho dovuto fare così.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato tecninan per il post:
    alecosta (16-05-12)
  7. #304
    Pesaro
    Samsung Galaxy W
    ho la recovery originale...non ho mai modificato nulla nel cell...infatti sto facendo per la prima volta il root...come faccio ad ottenere la recovery giusta? si scarica da qualche sito?
    grazie per la pazienza
    trascrivo quello che mi compare durante la procedura:
    android system recovery (3e)
    - apply update from sdcard
    - wipe data/factory reset
    - wipe cache partition
    - install fota
    io clicco sul primo e inizia a lavorare...poi mi scrive
    E: can't open /tmp/sideload/package.zip (bad)
    Ultima modifica di alecosta; 16-05-12 alle 15:24
  8. #305
    Una volta cliccato sul primo dovrebbe uscire l'elenco dei file che hai in quella cartella, poi con le frecce devi selezionare il file update.zip e premere il centrale. Se non va forse il file che hai scaricato è corrotto. Prova a scaricarlo di nuovo e riprova.
    La recovery invece è un'altra cosa che si flasha con odin e va a sostituire quella originale aggiungendo delle opzioni in più, tra cui una delle più importanti è il nandroid che serve a fare il backup di tutto il sistema, in modo che se hai qualche problema puoi fare il ripristino del backup effettuato e riportare TUTTO come stava prima!
  9. Il seguente Utente ha ringraziato tecninan per il post:
    alecosta (16-05-12)
  10. #306
    Androidiano L'avatar di KIKO81
    Palermo
    Samsung Galaxy W
    Quote Originariamente inviato da tecninan Visualizza il messaggio
    Tutto fatto grazie mille. Ma una volta fatto tutto posso cancellare il file update.zip o bisogna lasciarlo lì dove è?
  11. #307
    Pesaro
    Samsung Galaxy W
    ...e infatti era il file update.zip corrotto...ho risolto scaricandolo da un altro sito.
    Grazie davvero per il supporto!!!!
  12. #308
    Ringraziato 100 volte in 86 Posts
    Allora, fatto il root e tutto funzionante...e per me che sono di legno non è poco!
    Un Thanks è stato d'obbligo a chi ha aperto la discussione ma sarebbe da dare anche a coloro che in 31 pagine di discussione mi hanno chiarito il procedimento per il root.
    Ora una stupidagine, tempo fa leggendo le varie discussioni mi ero imbattuto in una bella lista delle applicazioni che si potevano congelare/disinstallare sul 2.3.6....non riesco più a trovare il link.
    Qualcuno gentilmente potrebbe postare il link?
  13. #309
    Dopo qualche ora ho trovato il post, ho fatto un po di pulizia sul terminale.
    Sent from Tapatalk
  14. #310
    Androidiano VIP L'avatar di unname
    Collina del milanese
    Ringraziato 1,938 volte in 696 Posts
    Ciao a tutti,
    non sono esperto di root o altro.
    Volevo chiedere..
    Ho appena acquistato un Wonder con gingerbread 2.3.6.
    Per fare il root, se non ho capito male, devo seguire passo passo la guida al primo post "Rooting tramite Recovery" e basta?
    Grazie per l'aiuto.
