Utente della settimana: 9mm con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 32 di 49 primaprima ... 22303132333442 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 485
Invertire memoria di massa (1,70gb) con scheda microSD
  1. #311
    Androidiano L'avatar di Devil-Angel96
    Ragazzi ma funziona pure per la memory card da 32 gb ??
    Senior Droid L'avatar di TOROROSSO76
    apollo lite,nubia z7 max
    Ringraziato 196 volte in 170 Posts
    Quote Originariamente inviato da agoaco
    ho invertito la memoria seguendo la guida ma quando sposto le app diminuisce lo spazio occupato nella memoria di massa , la prima dall'alto nella foto allegata alla guida, ed aumenta nella scheda sd , l'ultima in foto.
    Non devi seguire nessuna guida.vai in impostazioni/memoria,tasto sotto sinistro ,impostazioni memoria e spunta l'unica opzione che trovi.riavvia e il gioco e' fatto.
    SE TI SONO STATO DI AIUTO CLICCA THANKS
  4. #313
    vado in impostazioni / memoria ma ilo tasto sx non produce effetti!!!
  5. #314
    ciao a tutti, sono nuovo nel forum, ho seguito abbastanza passo passo la guida, ho spostato tutti i file da sdcard a sd card2, ho incollato il file modificato su etc ma al riavvio non riconosce nessuna scheda di memoria interna, ahimè!
    come posso risolvere? grazie
    Ultima modifica di mrsonyc; 02-10-12 alle 09:21
  6. #315
    Ma hai ics o stock?
  7. #316
    non lo so so solo che ho rootato il cell con la guida di questo forum
  8. #317
    Allora hai fatto solo il root,sei con la rom originale.
  9. #318
    Prova con questo http://db.tt/Y8964zzq.prima di provare installa la cwm6 e ti fai un nandroid,cosi al limite puoi sempre tornare indietro in pochi click.
  10. #319
    Ciao a tutti, vi espongo il mio problema, premesso che ho letto quasi tutte e 32 le pagine e girato vari forum,ma non ho trovato una soluzione. allora:
    Sono in possesso di un samsung Galaxy tab 2 7.0, ho installato sopra la GT-P3110_P3110XWBLH3-OTA-P3110XXALD4_ITV_267040305, gli ho dato i permessi di root, installato il famoso root explorer, ho modificato a mano il file vold,seguendo quello postato non alla prima pagina di questo 3d, perche avete detto che c'era un errore nelle stringhe. ho riavviato il tablet, risultato? quando riavviato, mi da numerosi errori, tipo: processo media.android arrestato, factory_test arrestato ecc ecc ecc..... quando vado in impostazioni - memoria per cercare di guardare le memorie, si interrompe torna alla home, e mi da un altro errore: processo impostazioni arrestato! andando su root explorer, mnt-extsdcard è vuota, quando prima invece c'erano i vari file. prima di effettuare la modifica del vold, non apparivano questi errori.
    ovviamente ho fatto tutto questo per utilizzare questa benedetta sd card da 16gb, e installarci sopra le varie cose, dato che il tablet ha solo 4gb di spazio.... grazie a tutti!!!
  11. #320
    Quote Originariamente inviato da pavel1505 Visualizza il messaggio
    Per iniziare sei nella sezione sbagliata.poi spero per che ti sia fatto una copia del vold originale.
