Pagina 7 di 8 primaprima ... 5678 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 72
[GUIDA] Settare CPU TUNER ( per controllo processore)
  1. #61
    k54
    k54 non è in linea
    Androidiano L'avatar di k54
    azzarola ha sbagliato sessione.
    però per quanto riguarda il discorso cpu tuner va bene la mia considerazione ???
    ... ciao e grazie, by k54 via pc ,
    2° Leeco LE PRO 3 4/32gb rooted e xposed, gizrom30s LePro3 x720 ,
    i telefoni dovrebbro uscire di serie già con twrp , root e procedura di nandroid backup attivabile
    ANCHE non da recovery !!! usato 50volte mai sbagliato un colpo !!!
    Sep 2013
    Samsung Galaxy W
    Ringraziato 155 volte in 120 Posts
    Quote Originariamente inviato da k54 Visualizza il messaggio
    Si anche se non sono d'accordo sulla configurazione della frequenza della cpu mentre lo schermo è spento, perchè frequenze troppo basse possono causare rallentamenti del telefono al risveglio e non sono d'accordo anche sullo scaling che praticamente non c'è ,sempre sulla stessa configurazione.Per il resto va tutto bene
  4. #63
    k54
    k54 non è in linea
    tutto bene in che senso ?
    che quanto ho notato tutto in conservative rispetto a quella che mi sono creato è vero ?
    non vedo rallentamenti con freq fissa a 300hz a schermo spento.
    sbaglio ?
  5. #64
    Sep 2013
    Samsung Galaxy W
    sbaglio ?
    Le configurazioni come ho detto vanno bene e per quanto ne so dovrebbe esserci un qualche miglioramento nella durata della batteria ma visto che non conosco quel telefono non so come funziona e comunque quando lo schermo è spento consiglio di scalare da 312Mhz a 700-800Mhz se noti rallentamenti.
  6. #65
    k54
    k54 non è in linea
    ok per lo schermo spento.
    ma forse mi son spiegato male , tra tutto conservative ma proprio tutto,
    e la configurazione postata con le foto piu sopra ,
    non ho notato un guadagno da considerare utile.
    cioè è tutto lo schermo acceso che consuma imho
  7. #66
    Galaxy S2 / Nexus 5 / P10 Lite
    Ringraziato 130 volte in 106 Posts
    Ciao ma questa continua ad essere aggiornata dal play store?
  8. #67
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da cobain87 Visualizza il messaggio
    L'ultimo aggiornamento risale a dicembre 2013..
    Smartphone:
  9. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    cobain87 (24-07-14)
  10. #68
    [quote name="cobain87" post=5904734]Ciao ma questa continua ad essere aggiornata dal play store?
    L'ultimo aggiornamento risale a dicembre 2013..[/QUOTE]
    Grazie per la risposta, ma mi chiedevo se ce un altra app migliore di questa?
  11. #69
    Androidiano al prosciutto L'avatar di IlPessimoFra
    Padova
    Galaxy Ace-i, Galaxy W
    Ringraziato 626 volte in 427 Posts
    Inviato dal mio GT-I9100 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Esiste anche Performance Control, non so se c'è sul Play Store, ma su XDA la trovi sicuramente
  12. Il seguente Utente ha ringraziato IlPessimoFra per il post:
    cobain87 (25-07-14)
  13. #70
    Aug 2013
    ehy ciao parto subito facendoti i complimenti per l'ottima guida da te realizzata... devo ammettere che mi ha aiutato molto
    ho bisogno d'aiuto per quanto riguarda la sezione "profili" su cpu tuner.. come tu hai detto nella guida si può modificare il clock della cpu...nel tuo caso ad esempio nella configurazione "normale" hai messo governor normale con frequenze Max : 1401 Mhz e Min : 122 MHz .. io però non ho il galaxy wonder ma ho s5 e ti volevo chiedere che settaggi dovevo mettere io.. il processore dell's5 è un quad-core da 2,5 ghz ... quindi come velocità minima non posso mettere 122 mhz altrimenti mi andrebbe in brick il telefono... cosa mi consigli di mettere nelle varie sezioni??
    ahh si... ti volevo anche chiedere se c'è un modo per togliere quella fastidiosa notifica dell'applicazione che appare nella tendina delle notifiche e che non si può togliere.. sai quella che ti avvisa in che modalità è impostato in quel momento il telefono
