Pagina 5 di 7 primaprima ... 34567 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 70
[GUIDA] Settare CPU TUNER ( per controllo processore)
  1. #41
    Quote Originariamente inviato da damianogalaxyw Visualizza il messaggio
    salve ragazzi visto che alcuni di voi l'hanno richiesta in questa discussione da me aperta : https://www.androidiani.com/forum/sa...-batteria.html vi propongo una "guida" per quanto possa essere capace di farla, su cpu tuner , programma per la gestione del processore e quindi per i consumi della nostra batteria che sul wonder dura davvero poco per chi vorrebbe fare un uso medio-intenso del device. Cpu tuner è un programma scaricabile dal market o comunque rintracciabile online attraverso i suoi settaggi che possiamo modificare come più vogliamo, possiamo decidere di avere un processore : -sempre veloce ergo durata della batteria pari a niente ; -giustamente settato,ci darà velocità quando ci serve consumando giustamente la batteria oppure portare il processore alla frequenza minima riducendo sicuramente i consumi; -con la frequenza sempre minima,un "salvataggio" della batteria molto elevato che però ci porta al rallentamento del telefono; vi allego le immagini qui sotto con i passi da seguire e con le spiegazioni(che comunque potrete sicuramente capire da soli) sulle opzioni da scegliere.. Vi ricordo che gli screen shot si fanno tenendo premuto home + tasto spegnimento , e al rilascio ci verrà notificata la riuscita dello screen. Una volta aperta l'applicazione questa è la nostra schermata "corrente" : Allegato 4681 qui nella voce profilo troviamo : Auto : .. (consigliato, sceglie automaticamente a seconda delle impostazioni che setteremo, come deve girare il processore) nota bene : Le scelte che vi sto per dire rimarranno tali a qualsiasi livello della batteria,scegliendo ad esempio performance,rimarrà tale anche ad un basso livello della batteria quindi il consumo sarà altissimo. Per questo è sempre consigliabile scegliere auto. Comunque potrete scegliere fra : Performance (la parola stessa ci indica che in questa modalità il processore sarà sempre al massimo,performante) good (per un uso superiore a quello medio) normal (per un uso per l'appunto normale) screen off (attenzione ! Questa scelta ci darà sempre schermata nera e sullo schermo non visualizzeremo niente! è un casino ! Non selezionatela mai tranne per un passaggio che dirò tra qualche passo) powersave (per un uso basso-normale) extreme powersave ( un uso super basso ) . Adesso passando alla pagina successiva dell'app ci troveremo in trigger dove possiamo scegliere come si deve comportare il processore ad ogni livello della batteria . Vi ricordo che per questo consiglio di impostare il profilo su auto. L'app ci da come preimpostati 5 livelli di batteria,possiamo inserirne degli altri nuovi ( cosa apparentemente inutile ma può servire a chi vuole ulteriormente modificarlo) , oppure gestire e modificare le impostazioni di questi 5. Troviamo battery : Full ,used, low, empty ,critical. Allegato 4682 adesso vi darò i settaggi che uso io per fare un uso medio - intenso che mi permette di arrivare ad un giorno , un giorno e mezzo. Ma comunque con queste impostazioni ed un uso inferiore potreste tranquillamente arrivare a due giorni.. - battery full: Livello batteria : 100 solo batteria: Performance schermo bloccato: Screen off (l'unica possibilità di usare screen off è questa,visto che con lo schermo bloccato non dobbiamo utilizzare niente) alimentato: Performance (sotto alimentazione può essere utile avere il processore al massimo) chiamata in corso: Normal - battery used: Livello batteria : 75 solo batteria: Good schermo bloccato: Screen off (l'unica possibilità di usare screen off è questa,visto che con lo schermo bloccato non dobbiamo utilizzare niente) alimentato: Performance (sotto alimentazione può essere utile avere il processore al massimo) chiamata in corso: Normal - battery low: Livello batteria : 50 solo batteria: Good schermo bloccato: Screen off (l'unica possibilità di usare screen off è questa,visto che con lo schermo bloccato non dobbiamo utilizzare niente) alimentato: Performance (sotto alimentazione può essere utile avere il processore al massimo) chiamata in corso: Normal - battery empty: Livello batteria : 35 solo batteria: Powersave/extreme powersave (usate la seconda se ad esempio siete fuori e vi serve il telefono per un tempo maggiore,probabilmente comunque rallenterà) schermo bloccato: Screen off (l'unica possibilità di usare screen off è questa,visto che con lo schermo bloccato non dobbiamo utilizzare niente) alimentato: Performance (sotto alimentazione può essere utile avere il processore al massimo) chiamata in corso: Normal - battery critical: Livello batteria : 25 solo batteria: Extreme powersave schermo bloccato: Screen off (l'unica possibilità di usare screen off è questa,visto che con lo schermo bloccato non dobbiamo utilizzare niente) alimentato: Performance (sotto alimentazione può essere utile avere il processore al massimo) chiamata in corso: Normal e abbiamo finito anche con questa pagina . Spostiamoci e troviamo i profili : Allegato 4683 qui potete scegliere ad esempio che linea utilizzare o cose simili, io vi consiglio di non toccare niente semplicemente di mettere ciò che ho messo io poi ognuno può mettere ciò che vuole. vi consiglio di installare "2g-3g" che vi permette di modificare la rete che usate,disabilitando i dati a pacchetto non potrete collegarvi a internet e neanche i vari programmi che vi si collegano automaticamente. comunque , tornando alle scelte: -su performance mettiamo il governor full speed con la frequenza massima a 1401 mhz -su good mettiamo il governor full speed con la frequenza massima a 1401 mhz -su normal mettiamo il governor normal con frequenze max : 1401 mhz e min : 122 mhz -su powersave mettiamo il governor save battery con frequenza minima : 122 mhz -su extreme powersave mettiamo il governor extreme save battery con frequenza minima : 122 mhz . Abbiamo finito di settare adesso troviamo : Governor (dove lasciamo tutto com'è) statistiche profile switch log (dove ci sono tutti i processi che ha svolto il processore). Fine della guida.. Preferirei che se qualcuno dovesse copiarla ,mi ringraziasse ma soprattutto avertisse,visto che ho passato un ora per scrivere il tutto.. Per androdiani - galaxy w - damianowondersss :d
    ho seguito la tua guida passo passo e slavato i settaggi, ma è possibile che in fase di setting mi ha butato giù la batteria in mezz'ora dal 50% a 0
    k54
    k54 non è in linea
    Androidiano L'avatar di k54
    cpu tuner con profilo sofisticato vs risparmio energetivo stock di ics 4.1.2
    chi fa meglio e quanto meglio per la durata della batteria ?
    ... ciao e grazie, by k54 via pc ,
    2° Leeco LE PRO 3 4/32gb rooted e xposed, gizrom30s LePro3 x720 ,
    i telefoni dovrebbro uscire di serie già con twrp , root e procedura di nandroid backup attivabile
    ANCHE non da recovery !!! usato 50volte mai sbagliato un colpo !!!
  4. #43
    Samsung galaxy wonder
    Ciao a tutti..il mio Wonder si blocca un sacco a causa della Ram e quindi vorrei installare CM11..tuttavia, a quanto ho letto questa app. può risolvere un po dei miei problemi se settato bene..da dei problemi il suo utilizzo? Mi consigliate la sua installazione o direttamente il passaggio a CM11? Grazie!
  5. #44
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da 06mario91 Visualizza il messaggio
    Cambia prima ROM, poi vedi. La stock va lenta a preiscindere.
    • REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
    Smartphone:
  6. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    06mario91 (31-01-14)
  7. #45
    Quote Originariamente inviato da NiloGlock
    Ok Nilo, ufficiale CM9!
  8. #46
    k54
    k54 non è in linea
    Quote Originariamente inviato da k54 Visualizza il messaggio
    Qualche anima pia che me risponde ?
  9. #47
    Ringraziato 353 volte in 323 Posts
    Ciao, premetto che non ho provato personalemte...
    questo titpo di aspetti sono strettamente legati all'uso che l'utente fa del proprio device; pertanto suggerisco sempre di provare sul campo e valutare in base alle proprie esigenze. Quello che puo' andar bene per te, non è detto che sia valido per un utente con necessità opposte.
    Alla prossima
    _______________________________
    Se ti sono stato utile usa il tasto Thanks!
  10. #48
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Se vuoi risparmiare batteria ti consiglio di installare il kernel di HurtSky. È la soluzione migliore
    Smartphone:
  11. #49
    k54
    k54 non è in linea
    nun ce sta per s2 plus i9105p
    vedi firma
  12. #50
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    vedi firma
    ..e tu vedi su, questa è la sezione dedicata al Samsung Galaxy W i8150, non all'S2 Plus.
    Sei pregato di chiedere qui: [SUPPORTO&INDICE] Thread di Aiuti e Consigli al MODDING S2 PLUS. Grazie.
    Smartphone:
