Memoria insufficente
buonasera,
mi si presenta questo problema da tempo ormai, ho provato con svariate soluzioni ma ancora non sono riuscito a risolvere il problema.
uso android versione 2.3.6 ho un samsung galaxy young ho una memoria sd di circa 1.5 gb e ho una memoria interna del telefono di circa 200mb.
di questa memoria interna del telefono ne ho utilizzata 170mb considerando che le uniche app esterne sono ZOMBIE TSUNAMI e WHATSAPP
inoltre considerando che ho bloccato l'update automatico delle app
oltre a ciò cancello e svuoto le cache di tutto, elimino i file della cronologia i cookie e quant'altro di internet, ed elimino le conversazioni di whatsapp.
elimino tutte le immagini sulla dcim.
ho praticamente tutta la SD libera, ho ancora 15mb di memoria libera relativa alla memoria interna, non ho messaggi tra i ricevuti.
quindi enunciate tutte queste caratteristiche il mio problema è questo:
ho una notifica che mi dice: memoria del telefono esaurita (internal phone storage is getting low) e come se non bastasse non mi arrivano messaggi, penso che ogni qual volta qualcuno mi provi ad inviare un sms invece di arrivarmi il tel mi segnala una notifica dicendo che è in arrivo un messaggio ma il telefono non lo riceve per mancanza memoria. stesso discorso con le e-mail....
infine non consigliatemi di scaricare app2sd perchè non mi è servito a nulla, ci ho già provato
come posso sistemare il problema?
spero che sappiate aiutarmi perchè se non risolvo qui non so dove e a chi rivolgermi.
Prima di tutto avresti potuto usare il tasto cerca prima di creare un nuovo topic, perché questo argomento é stato trattato a sufficienza.
In ogni caso prova a fare il root del cellulare e fai la seconda partizione della sd poi usa link2sd. É impossibile che app2sd (che é uguale a link2sd) non funzioni: attualmente anche io sto usando link2sd e non mi viene piú il messaggio di memoria piena. Trovi tutte le guide del caso nella sezione modding.
Spero di esserti stato d'aiuto. Se si clicca su thanks!
Blade94
guarda io ho fatto le dovute ricerche e sinceramente sto impazziendo, allora ho scaricato diversi programmi per accedere come root al telefono:
ho provato SuperClickOne , l'ho eseguito due volte dopodichè ho provato a spostare utilizzando link2app un qualunque app da tel a sd e mi diceva che non potevo farlo perchè non ero amministratore (root)
così ho provato un'altra strada ho scaricato un file zippato di nome update-unroot, collegato il tel al pc ovviamente abilitando il debugging usb, ho messo tale file zip nella memoria del tel (nella dir principale) come diceva la guida... ho acceso premendo VOL+ BLOCK E TASTO CENTRALE ho fatto (come diceva la guida) tutte le operazioni: apply update from sdcar -> update-unroot.zip .
dopodichè reboot system now.
e cosa ho concluso? nulla perchè dopodichè riavvio il tel apro link2app e mi dice la stessa cosa che mi diceva prima non appena provo a spostare un'app.
poi ho disabilitato il sync delle app anche quello in background e ho disabilitato l'upgrade delle app (quelle di google per esempio) e così si è risolto il problema, per ora, relativo allo spazio intenro... ma so che succederà ancora e così vorrei spostare le app sull'sd.... ci ero riuscito una volta con whatsapp però ora non riesco più...
ci sono riuscito, mi pare... :) grazie a tutti dell'aiuto!
passasooz
Ovvio che non riuscivi a fare il root: superoneclick funziona solo per alcuni cellulari e per quanto riguarda lo zip chd hai flashato serviva per rimuovere il root e non per metterlo. Ti ribadisco di guardare la sezione modding per maggiori delucidazioni.
Ad ogni modo sono contento per te!
Blade94
mi sa tanto che guarrdo questa sezione modding perchè mi è tornato lo stesso problema e anzi, tutte le app che erano state spostate sulla sd (3 tra cui whatsapp) me le ha eliminate da solo il telefono... mi è rimasta l'app di superuser... e io sinceramente non sto capendo più come mai succede ciò
Dai un occhiata a questa guida: https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=139551
Segui sia il primo sia il secondo procedimento.
Sfido se non riesci a risolvere il problema :)
