Utente della settimana: gianpassa con ben 10 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 37 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 6 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 59
Aggiormento Android, ma come?
  1. #11
    Baby Droid L'avatar di f3d3z
    Ok, grazie mille!
    Androidiano L'avatar di ilMatto
    son d' accordo cosworth, ma se si rompe lo schermo nemmeno lo vedono cosa c' è prima di cambiarti lo schermo
    Cmq in quel caso il problema è che devi dimostrare che è un difetto di fabbrica, se lo hai rotto tu non te lo riparan gratis.
    SE Xperia X8 - 3 italia
    [ROM] GingerDX | v012 basato su android 2.3.5
  4. #13
    Androidiano L'avatar di cosworth88
    LG Optimus G
    Ringraziato 25 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da ilMatto Visualizza il messaggio
    beh se mi cade e si spacca lo schermo no, però se si brucia da solo (le vie della sfiga sono infinite XD) in assistenza cambiano lo schermo e se lo accendono si accorgono che la rom non è quella originale...
    comunque era un esempio per dire che la certezza di non avere problemi non ce l'hai quindi uomo avvisato...
    e te lo dice uno che la rom originale l'ha tenuta poche ore
    Sony Ericsson Xperia x8 - White -------- Guide X8: OVERCLOCK - MULTITOUCH - WIFI N
    Overclocked @ 768mhz
    Running 2.3.7 CM7 GingerDX ROM v021
    Samsung Galaxy Tab 2 7.0 - White
    Overclocked @ 1,38ghz
    Running 4.0.4 CyanogenMod 9 + MetalliKernel
  5. #14
    Quote Originariamente inviato da cosworth88 Visualizza il messaggio
    se hai scelto froyobread dovresti aver scaricato un file che si chiama update-froyobread.v016.zip
    segui questa guida
    https://www.androidiani.com/forum/mo...o-2-2-9-a.html
    con la differenza che al punto B devi copiare il file che hai scaricato sulla sd senza scompattarlo quindi copia direttamente il file .zip e al punto C invece di andare su backup/restore devi andare su install custom zip e trovare sulla sd il file precedentemente copiato...
    quando finisce vai su reboot phone...finito
    Ma al "devi copiare il file che hai scaricato sulla SD" come faccio a copiarlo sulla SD? Non ne so un H, scusami.
  6. #15
    LG Optimus G
    Quote Originariamente inviato da f3d3z Visualizza il messaggio
    colleghi il telefono al pc col cavo, abiliti l'archiviazione di massa e sul pc dovrebbe comparirti la sd del telefono...
    copi il file in una cartella a tuo piacere della sd, va bene anche la cartella xrecovery così hai tutto li sia backup sia la rom nuova
    riscollega il telefono e continua la procedura
  7. Il seguente Utente ha ringraziato cosworth88 per il post:
    f3d3z (28-06-11)
  8. #16
    Non mi compare la SD, ne ho da 2 GB inserita eppure non la trovo...
  9. #17
    si non si sa mai hai ragione, è un piccolo rischio...che però accettiamo tutti volentieri.
    Io nn sono esperto come te, ma anche nel mio caso son passate poche ore da quando mi è arrivato all' x8 a quando ho messo la froyobread
    @f3d3z: armati di pazienza e leggiti un sacco di guide in giro per la rete (santo google aiuta sempre).
    Non è una cosa difficile, ma ci son molte cose da fare.
    p.s. Ma il root l' hai già fatto?
  10. #18
    LG Optimus G
    quando colleghi il telefono col cavo, sullo schermo del telefono non ti compare niente?
  11. Il seguente Utente ha ringraziato cosworth88 per il post:
    f3d3z (28-06-11)
  12. #19
    Sì, aspetta che ricontrollo, pensavo dovesse essere sullo schermo del pc, scusami, controllo.
  13. #20
    Mi dice: Connetti, Installa Companion e Carica Telefono, cosa faccio?
