Non si accende più!
    Unhappy
    Non si accende più!
    Ho un xperia arc da 15 giorni, oggi l'ho collegato al pc e tramite il software ufficiale ho avviato l'aggiornamento. Mi ha subito dato un errore, e il telefono ora non si accende più. Appena provo l'accensione appare prima la scritta sony ericsson e subito dopo un triangolo con un punto esclamativo e un telefonino disegnato sotto!!!
    Aiutatemi vi prego =(
    Installa l'ultimo Fw disponibile con Flashtool o anche con WotanClient. Dovresti recuperarlo, altrimenti proviamo altre soluzioni. Non ti preoccupare, si risolve.
    ok! grazie della risposta ora provo!
    Questo procedimento interferisce con la garanzia?
    No, non invalida la garanzia.
    scusa, non vorrei approfittare della tua gentilezza, ma cercando in internet sono riuscito a scaricare flashtool (0.2.9.1) però non so che versione inserire del fw. Sai dove posso trovare qualche buona versione o, meglio, la versione originale del fw?
    Grazie 1000
    Nel ringraziare chi mi ha risposto e anche chi ha solo letto e si è posto personalmente il problema faccio presente che sono giunto a capo e ho risolto l'arcano!
    Poichè l'aggiornamento errato ha causato un malfunzionamento del dispositivo ho dovuto recuperare il tutto utilizzando il software Pc Companion.
    Tuttavia non è stata cosa semplice poichè effettuare un recupero in maniera "classica" non è sufficiente! Di fatto la Sony non spiega che tale procedura è sicuramente, almeno nel mio caso, funzionante se effettuata in "modalità provvisoria" (con rete ovviamente).
    La modalità provvisoria infatti non carica antivirus e/o firewall che potrebbero interferire con la procedura.
    Note: Ho appena effettuato la procedura con esito positivo collegando il telefono ad un computer in modalità provvisoria di windows Xp.
    Grazie ancora e spero di scrivere nuovamente sul forum, magari per dare consigli e non per chiedere aiuto
    Non approfitti di nulla, se posso darti una mano lo faccio volentieri, tranquillo.
    Comunque, dovesse succedere ancora in futuro, ti consiglio di usare uno dei software che ti ho citato. Io uso solo Wotan perché Flashtool non mi funziona bene (la 0.4 è la versione da cercare). Con Wotan (previa registraione sul sito) devi seguire le info a video e scegliere prima la lingua e poi il Fw da scaricare (uno vale l'altro, al limite preoccupati di scegliere uno basato su 2.3.4 e ultima release .42). Il resto lo fa da solo.
    Con Flashtool devi recuperare lo stesso Fw in formato .ftf (scaricandolo manualmente, ad esempio dal sito XDA) e procedere.
  9. #8
    Anche il mio Arc è morto dopo l'aggiornamento wifi. Ho eseguito la procedura con wotan ma alla fine del processo quando dici di accendere il cell. non si accende. Suggerimenti? Grazie
  10. #9
    Strano... Hai provato con Flashtool?
  11. #10
    Avrei bisogno della procedura per farlo. Sono nuovo del settore. Ho scaricato solo flashtool per ora. E' normale che il cell connesso si connetta e disconnetta collegandolo con acceso il flashtool? Mi sono appena accorto che quando premo il tasto di accensione il led laterale lampeggia verde.
    Ultima modifica di nightflyone; 18-11-11 alle 09:11
