Pagina 3 di 13 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 122
[MODDING] Root Xperia M 4.3 facile con Towelroot
  1. #21
    Androidiano VIP L'avatar di thereferee
    fixing...
    Zenfone 2
    Ringraziato 1,045 volte in 892 Posts
    Ho modificato il titolo per rendere più facile la differenziazione tra modding e non.
    Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
    Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
    Nicola Rizzoli
    Androidiano L'avatar di mm070987
    Sony Xperia M
    Ringraziato 27 volte in 21 Posts
    ciao, se segui bene la procedura non avrai problemi...io gioco con asphalt usando gl2sd!
  4. #23
    Jun 2014
    Quote Originariamente inviato da mm070987 Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi! Ho ricaricato l'ultima versione della 4.3 con PC C. e poi ho seguito la procedura per il root di questa discussione. Spostate applicazioni Sygic e PS Mobile con Link2sd e relative cartelle dati con GL to SD su SD card e funziona tutto!!!
  5. #24
    Palermo
    LG G2
    ho seguito la guida alla lettera ed ho fatto il root...adesso l'unico problema è la memoria, ho solo poca memoria a disposizione e vorrei sapere una cosa, se esiste un app per sony di fare lo swap della memoria o non so consigliatemi...
    No Pain No Gain
  6. #25
    Sony Xperia M
    ciao io non ti consiglio di fare lo swap della memoria, piuttosto ti consiglio di liberare spazio disinstallando le applicazioni inutili pre-installate sia sony..ma anche google...ad esempio i vari google edicola ecc...potresti anche disintallare aggiornamenti e dati di queste app e poi disattivarle, in questo modo non occupano spazio!
    Io ti sconsiglio lo swap in quanto renderesti il telefono instabile e lento e poi devi considerare anche che tantissime applicazioni vanno a saturare la ram!
    Per cui il mio consiglio è:
    1. usare gl2sd per i giochi
    2. foldermount per eventuali navigatori
    3. link2sd per linkare applicazioni non utilissime, le applicazioni che usi spesso è bene tenerle sulla memoria interna poiché è sempre molto più veloce e devi sempre tenere in considerazione il fatto che possa non funzionare.
    4. tramite link2sd di tanto in tanto pulisci dalvik-cache e cache e di ogni tanto pulisci anche i dati delle applicazioni come facebook e chrome.
    5.puoi usare anche programmi come clean master per tenere il telefono "pulito"
  7. #26
    Palermo
    LG G2
    grazie per la disponibilità ad avermi risposto! comunque peccato volevo magari 8gb di memoria invece di 2gb, ora devo vedere le app da disinstallare senza toccare app di sistema..sto provando adesso l'app che mi hai consigliato gl2sd e mi fa spostare solo worms 3 100mb e boom beach 29mb ma vorrei spostare altre app come magari facebook whatsapp chrome 8 ball pool retrica shazam e clean master se sposto questi penso di poter installare asphalt 8
    No Pain No Gain
  8. #27
    Sony Xperia M
    asphalt puoi installarlo ugualmente, scarichi dal pc...tramite torrent l'apk e i dati di gioco, poi metti i dati (sono un file obb) su microsd e installi sempre da microsd l'apk! Apri il programma gl2sd ed esegui il montaggio e lanci il gioco...asphalt dovrai aprirlo sempre da gl2sd! facendo così nella memoria interna dovrai semplicemente avere lo spazio per installare l'apk che è circa 50 mb...se provi a scaricarlo dal market ti dirà sempre che lo spazio è insufficente..
    ps: link2sd è inutile per i giochi di grosse dimensioni, quelli che hanno file obb o data...con giochi tipo candy crush funziona..ma per i vari real racing, asphalt, è necessario gl2sd
    Ultima modifica di mm070987; 05-07-14 alle 14:23
  9. Il seguente Utente ha ringraziato mm070987 per il post:
    Devil92 (05-07-14)
  10. #28
    Aug 2013
    Sony Xperia M
    Io tempo fa quando avevo il root non riuscivo a fare correttamente le partizioni, infatti avevo provato tutto. Gl2sd, foldermount, link2sd, app2sd ma niente nemmeno una ha funzionato come doveva
  11. #29
    Palermo
    LG G2
    scaricato asphalt 8 con torrent, una cosa ma x metterlo nella memoria esterna devo creare la cartella android/obb/ e inserisco qui dentro i dati ??
    No Pain No Gain
  12. #30
    Palermo
    LG G2
    su sd ho creato la cartella android/obb/ il file obb di asphalt ho installato l'app e quando provo il montaggio mi esce la scritta ci sta mettendo troppo riprova più tardi e nn apre il gioco
    No Pain No Gain
