Pagina 2 di 13 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 121
[PROCEDURA] Firmware 4.0.2.A.0.62 - Ottenere il root!
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di dadele87
    Aug 2010
    Ringraziato 68 volte in 51 Posts
    Non ti prendo in giro, tu prima devi fare il downgrade alla .42, lì puoi ottenere facilmente i privilegi di root...
    SE Xperia Neo "MT 15i"
    STOCK ICS 4.0.4 - ROOT - BOOTLOADER SBLOCCATO!
    Guide per gli Xperia2011:
    DooMLoRD ROOT Toolkit
    ROOT per .62
    ClockWorkMod Recovery
    Sbloccare il Bootloader!
    Flash di Custom Kernel/ROM
    TUTTE ALL'INTERNO DEL FORUM DEDICATO ALLO XPERIA NEO
    Samsung Galaxy Spica "GT-I5700"
    Se ti sono stato di aiuto non utilizzare altri post, premi il tasto "THANKS"
    Xperia Neo - Samsung S4 mini
    Quote Originariamente inviato da dadele87
    Ok forse hotel capito.
    Installo la 42.
    Cerco di ottenere i privilegi di root.
    Installo cwm.
    Magari faccio un backup dei dati con titanium.
    Installo la 62 che ha già i permessi.
    tutto giusto?
    Inviato dal mio XperiaNeo usando Androidiani App
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Freed per il post:
    casu05 (10-02-12)
  5. #13
    Aug 2010
    Esatto. Se vuoi c'è anche un'altra guida in inglese, che dice le stesse cose QUI punto per punto.
    ROOT per .62
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato dadele87 per il post:
    casu05 (10-02-12),Freed (05-02-12)
  7. #14
    Grazie per l'aiuto ma ti consiglio di aggiornare la guida.
    il link che hai messo per fleshare alla 42 è per il neo V se una persona prova a seguirla ed ha il neo forse lo bricca.
  8. #15
    Aug 2010
    Ti ringrazio per l'indicazione ed ho cambiato il link. Errore di distrazione...
    Comunque nessun rischio di Brick, semplicemente se poi rimanevi alla .42 poi avresti avuto qualche problema con la fotocamera
    ROOT per .62
  9. #16
    Ragazzi ho un enorme problema.
    Ho un Xperia Mini Pro.
    Ho scaricato il flashtool e l'ho installato.
    Al che ho collegato il mio telefono e seguito le istruzioni. Premetto che avevo il debugging usb attivato.
    Ho trascinato il file che serviva per fare il downgrade e lui ha cominciato.
    A un certo punto mi fa:
    05/058/2012 20:58:09 - INFO - Device connected with USB debugging off
    05/058/2012 20:58:09 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
    E si blocca.
    Ora il telefono non funziona più. Se spingo il tasto di accensione, fa come se si accendesse, ma lo schermo non va e nemmeno le illuminazioni. E pc companion lo vede come un Xperia Neo.
    Che devo fare???
  10. #17
    Aug 2010
    Hai provato a caricare il firmware per il neo sul tuo telefono???
    Comunque o provi a caricare il giusto firmware QUESTO per il tuo Xperia mini pro, oppure procedi con l'aggiornamento tramite PC Companion, anche se non saprei cosa potrebbe installarti visto che ti rileva che è un neo. Quindi vai con flashtool e il firmware che ho preso da XDA...
    ROOT per .62
  11. #18
    Temo di aver fatto questa c****a! Avevo preso il file del link, pensavo fosse quello giusto.
    Il problema è che ora lo schermo non si accende e il flashtool mi dice quel messaggio e non mi permette di flashare nulla...
    05/016/2012 22:16:22 - INFO - Device connected with USB debugging off
    05/016/2012 22:16:22 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
    Come faccio a rimettergli il debugging on senza schermo e touchscreen?
    E ovviamente pc companion fa partire l'aggiornamento ma a un certo punto dà errore perché lo vede come Neo.
    Tutto questo perché la nuova kernel (62) mi aveva dato un problema con la memoria (me la riempiva tutta lentamente ma inesorabilmente).
  12. #19
    Aug 2010
    Prova a far partire pc companion, ma anzichè aggiorna dovresti fare ripara il software...
    ROOT per .62
  13. #20
    ho provato...si blocca pure quello, perché per lui ormai è un neo...
    sai se esiste qualcosa che forzi l'installazione di questi cosi flash? anche se non c'è il debug usb attivato...o se esiste qualche sequenza per attivarlo anche senza vedere lo schermo...
