Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 15 su 15
Voce Pico TTS
  1. #11
    Ringraziato 50 volte in 45 Posts
    Allora sono riuscito a cancellarle navigando fra le cartelle con Root Explorer, non ricordo ora la radice precisa ma da qualche parte c'è una cartella chiamata tts e dentro ancora un'altra cartella chiamata lang_pico o qualcosa del genere.... entrato li per ogni lingua ci sono due file da cancellare, ma prima bisogna mettere alla cartella l'attributo r/w. Poi per sicurezza appena finito rimettere l'attributo su r/o
    Question
    Quote Originariamente inviato da dadele87 Visualizza il messaggio
    TTS è il Text-To-Speech, ovvero un sintetizzatore vocale. Permette al nostro Neo di parlare , abilitando funzioni di lettura messaggi, navigazione con voce e altre apps!
    Capisco cosa fa il TTS ma non capisco come usarlo! Come faccio, ad esempio, a fargli leggere un testo?
    Una pagina di internet o una mail o qualcosa di scritto?
    Grazie se hai la gentilezza di spiegarmelo!
    uso galaxy next con android ver. 2.3.4
    Ciao
  4. #13
    Senior Droid L'avatar di dadele87
    Aug 2010
    Ringraziato 68 volte in 51 Posts
    Il pico in se permette la lettura etc... ma per poter leggere un testo deve essere l'applicazione ad avere la funzione. Ti faccio un esempio: ho un'applicazione, alarm droid, che migliora la funzione della sveglia aggiungendo altre opzioni tra cui l'orologio parlante. Senza pico questa opzione non funziona, mentre una volta che ho installato pico, posso abilitarla e mentre mi suona la sveglia sento anche la voce della donna che mi dice giorno, ora, temperatura, etc... anche nei messaggi, se hai un'app più avanzata, tipo go sms, tenendo premuto sul testo del messaggio, te lo legge, oppure con SMS Listen, quando ti arriva potresti abilitare la lettura...
    Guarda anche questa app: TalkToMe porta il text to speech per le funzioni di Android
    SE Xperia Neo "MT 15i"
    STOCK ICS 4.0.4 - ROOT - BOOTLOADER SBLOCCATO!
    Guide per gli Xperia2011:
    DooMLoRD ROOT Toolkit
    ROOT per .62
    ClockWorkMod Recovery
    Sbloccare il Bootloader!
    Flash di Custom Kernel/ROM
    TUTTE ALL'INTERNO DEL FORUM DEDICATO ALLO XPERIA NEO
    Samsung Galaxy Spica "GT-I5700"
    Se ti sono stato di aiuto non utilizzare altri post, premi il tasto "THANKS"
  5. #14
    Exclamation
    Perfetto, tutto chiarissimo. Quindi devo procurarmi delle app che prevedono l'uso di TTS.
    Sai se ne esiste una per leggere i file doc o txt o pdf?
    Ciao, d.p.
  6. #15
    Aug 2010
    Ce ne sono alcuni, ma da quel che vedo sono a pagamento. C'è PDF to speech, che supporta pdf e txt... per altri fatti qualche ricerca nel market: https://market.android.com/
    ROOT per .62
