Utente del giorno: Sfattucci con ben 40 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Sfattucci con ben 260 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1326 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 7 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 61
kernel, rom e altri mod per xperia p
  1. #11
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da stevuna Visualizza il messaggio
    Sarebbe il menù che ti permette di installare tutte le rom che vuoi sul tuo cell, di fare back up completi ecc. ecc..
    Allora, per fare il ROOT:
    Abilita il DEBUG USB del telefono in opzioni sviluppatore.
    Scarica e installa flashtool da qui: flashtool-0.9.10.1-windows.exe (107,47 MB) - uploaded.to
    Scarica il necessario per il root da qui (solo il primo file perchè hai il .54): My Files
    Estrai i due file .ftf dall'archivio e mettili nella Cartella ''firmwares'' di flashtool, dovrebbe essere C:\Flashtool\firmwares.
    L'altra cartella Bin4ry estraila dove vuoi.
    Disabilita la richiesta del pin se ce l'hai in opzioni sicurezza e spegni il cellulare.
    Esegui Flashtool, clicca sul fulmine poi su flashmode, selezioni il kernel .599 e fai ok.
    Adesso pianta il cavo nel cellulare, poi mentre lo pianti nel pc tieni premuto volume giù.
    Se hai fatto giusto il flash parte da solo e dura 4 o 5 secondi.
    Stacca il cellulare dal PC e accendilo.
    Vedrai lo schermo più nero del solito non preoccuparti.
    Adesso apri la cartella di Bin4ry, collega il tel al pc e fai doppio click sul file Runme e segui le istruzioni, devi premere 1 poi dare invio.
    Dopo poco ti verrà scritto di guardare il cell, clicca su ripristina sul cell, se non lo vedi bene è in mezzo alla metà inferiore dello schermo.
    Fai ok per conferma ancora sul cell.
    Adesso il programma ti riavvia il cellulare e ti dà conferma che ha eseguito il root.
    Una volta riavviato spegnilo.
    Staccalo dal pc.
    Avvia flashtool, selezioni flashmode, .54 kernel fai ok, mentre colleghi il cellulare premi volume giù.
    Ti flasha il kernel, stacchi il cell lo accendi e sei a posto.
    Moooooooolto Più facile a farsi che a dirsi.
    Prima di questo fai backup con pcc, così sei a posto dovessi riparare il cell con PC Companion, io l'ho fatto su 8 xperia P mai avuto nessun problema.
    gentilissimo, oggi appena ho tempo lo faccio e ti do notizie sul risultato...
    Thanks
    Staccalo dal pc.
    ho fatto tutto perfetto solo che mi sono bloccato al pezzo in cui apro il programma per la scelta del dispositivo che nel mio caso è 2 perchè probabilmente ho installato più driver con flashtool e poi mi dice di connettere il dispositivo con il adb-debugging attivo ora, lo avevo già attivato prima giusto? allora ho provato a disattivarlo e far ripartire il programmino e poi attivarla ma niente! aiutooooo
  4. #13
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da Sil96 Visualizza il messaggio
    Hai flashato il .599 kernel? se sì, chiudi flashtool prima di eseguire runme, poi eseguilo, la scelta è la 1, non la 2 che è per i tablet.
  5. #14
    Thanks
    dovevo chiudere flashtool! comunque alla fine ho premuto due perchè al primo c'era scritto sony xperia T e alla seconda sony xperia lt22 lt26 ecc.. e alla terza other!
    devo dire che qualche piccolo miglioramento l'ho notato già nella schermata iniziale con lo sfondo animato cosmic flow prima si bloccava quando cambiavo le due schermate che ho praticamente piene di cartelle e widget mentre ora fa un piccolissimo scattino!
    ho visto che ora la sony ha rilasciato un nuovo aggiornamento che dovrebbe essere la versione .75 ma il mio sony e pcc non lo riconosce...lo posso mettere in qualche modo? ed è possibile riceve comunque aggiornamenti della sony con questa modifica?
  6. #15
    Thanks
    No pcc non ti da più gli aggiornamenti ma in questo caso non te lo notifica il .75 perchè in italia non lo fanno uscire, non ne so il motivo dato che con il .75 il telefono fila che è una meraviglia!
    Anche se in Italia ufficialmente non è uscito il .75 è disponibile in lingua italiana.
    Io personalmente ti consiglio di metterlo perchè vola.
    Sacricalo da qui: Dev-Host - Sony Xperia P_6.1.1.b.1.75_Generic World.ftf - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service è già in formato .ftf
    Metti il file .ftf che hai scaricato nella cartella firmware di fashtool.
    Spegni il tuo P.
    Apri flashtool selezioni il fulmine poi flasmode e selezioni il generic world, guarda che wipe data e wipe cache abbiano la spunta, poi fai ok, metti in flashmode il tuo P sempre premendo volume giù mentre lo inserisci nel pc e attendi il completamento del flash, poi scolleghi lo riaccendi e sei a posto, molto più veloce di PCC.
    Fai un backup della rubrica foto etc con PCC prima perchè ti cancella tutto il flash.
    Dopo averlo messo al .75 ovviamente devi di nuovo eseguire il root, tutto uguale a prima, ma ovviamente alla fine al posto del .54 dovrai riflashare il kernel del .75 che trovi qui: My Files è il secondo file che devi scaricare, il primo lo hai già scaricato.
    Dopo che hai fatto tutto dimmi che ti faccio mettere la CWM, molto utile capirai poi il perchè.
    Ultima modifica di stevuna; 01-02-13 a 17:03
  7. #16
    Thanks
    Spegni il tuo P.
    ho messo a scaricare il file e penso che entro stasera lo faccio! ho sentito che il bug della fotocamera rimane e c'è un file su xda per rimuoverlo... se mi dici come mettere anche quel file sono apposto
    per quanto riguarda gli aggiornamenti entro la fine di marzo ho letto che dovrebbe arrivare jelly bean, in tal caso come posso farlo quando arriva?
    e facendo il backup mi salva anche le app? ti prego dimmi di sì perchè non ho voglia di riscaricarle di nuovo
  8. #17
    Thanks
    Quando arriva Jelly Bean fai come per questo .75, scarichi poi il file, con flashtool lo flashi e sei poi a posto.. sempre così basilare.. Le app mi dispiace ma non le salva, per la fotocamera se mi acolti metti la cybershot della sony, migliore e senza bug della fotocamera normale, io l'ho messa e va da dio, ed è anche più facile mettere la cybershot perchè il file che dici tu poi devi andare a settare i giusti permessi con root explorer e se combini qualche casino è il finimondo. Mio parere personale.
    Per le app ti dò dei siti se vuoi dove ci sono tutte...non le scaricherai mica dal playstore che ti immer** il telefono con cose inutili...
    Io ho il .75, lo dimostro perchè alcuni dicono che in Italia non va bene:
    Ultima modifica di stevuna; 01-02-13 a 17:31
  9. #18
    Thanks
    alcune le scarico dal playstore e alcune da aptoide cioè qiuelle a pagamento!
    che è quella cosa che hai detto della fotocamera? una app o qualcosa da fare con flashtool?
  10. #19
    Thanks
    No è più facile, una volta che hai poi rootato il .75, metti la CWM, ci vuole mezzo secondo è una banalità.
    Poi attraverso quella si possono mettere delle applicazioni di sistema modificate o proprio sostituirle..La cybershot ti sostituisce la fotocamera standard del dispositivo..
  11. #20
    Thanks
    senti ma per quanto riguarda il wipe io so che non per forza va messa la spunta... cioè mettendo la spunta formatto tutto e invece se non la metto non mi cancella le cose... è meglio fare il wipe ma se non lo faccio è uguale quindi non lo faccio perché mi scoccia dover riscaricare i giochi e ricominciarli da capo... lo posso fare lo stesso l'aggiornamento vero?
  • Non puoi inserire repliche
