federix
E allora devi prendere tutti i 4" in commercio e confrontarli con questo, e poi valutare quello che è migliore per te conquese caratteristiche
Ma la maggior parte degli utenti che scrive, o la maggior parte degli utenti del telefono?
Se il telefono avesse problemi di per se, li avrebbero ben tutti no? invece tanti non li hanno...quindi bisognerebbe capire per ogni problema (che sicuramnete ci può essere), quale potrebbe essere la causa.
Come detto prima mi sembra statisticamente normale che i difetti vengano segnalati, perchè la maggior parte degli utenti del telefono non scrive per indicare che è tutto ok e lo usa regolarmente
Ma attenzione questo vale secondo me per tutti i telefoni...Se vai nei trhead ufficiali degli altri telefoni, sono tutti rose e fiori?
A me sembra che tuti seguando lo stesso trend, almeno se parlaimo di telefoni buoni
Nei primi giorni si chiedono info sul telefono, poi si decantano le caratteristiche, poi col tempo l'entusiamso scema, escono i problemi o i confornti persi con i telefoni che nel frattempo escono.
Scegli quello che reputi migliore e vai tranquillo
Non credo proprio che il processo di accensione consumi più dello star in standby tutta la notte, ma in ogni caso qual è il problema? Tanto va caricato no?
io non ho necessità di lasciarlo in stand-by, lo spengo, lo carico e la mattina è fresco e riposato al 100%
