non mi entra in recovery è questo il problema
Tira fuori bateria per 60 secondi e riprova entrare in recovery se non devi usare Flashtool e riflashare un Stock Rom
ok, ma come uso flashtool se non riesco ad accendere il cell?
metti all'interno della directory di Flashtool che si trova all'interno del disco fisso c, apri la cartella della directory e apri la cartella "firmwares" e metti qui Stock rom scompatato .
Ora apri Flashtool e clicca sul fulmine in alto a sinistra e scegliamo "flashmode", ci comparirà una finestra dove dovremmo scegliere il firmware da flashare , scegliamo quello messo precedentemente e aspettiamo che ci richieda di collegare il telefono, ora spegniamo il nostro Xperia e tenendo premuto il tasto Indietro colleghiamolo al PC, partirà il processo di rispristino e arrivato alla fine potremo scollegare il telefono e riaccenderlo.
Ultima modifica di deiwid63; 03-09-12 alle 02:01
ce l'ho fatta.. gli ho meso una rom stock gb 2.3.4 volevo mettere doomkerner v14 ma devo rootare e flashare di nuovo? o è rimasto tutto?
quale 2.3.4 con quale cifre finisce e ricorda una cosa quando cambi una Rom prima devi fare nel recovery wipe cache e dalvik e pure dopo
ti consiglio di passare a NXT 1.2 te lo presento [ROM][PLAY][GSM][2.3.7] Xperia NXT v1.2 [LOCKED/UNLOCKED BOOTLOADER][16-06-2012] - xda-developers guarda lo bene e unico che funziona bene fidati io facio le guide compillo le cose per Android facio modificazioni di Giochi puoi andare tranquillo con questo rom e stai atento con le guide strane.
Se hai usato flashtool hai toglto root devi rotare altra volta bootloader e rimasto sblocato allora vai tranquillo
devi pure instalare CWM
non voglio la cyano..preferirei il doomkernel su una stock room.. il cel va già lento di suo... ora devo rifare tutto.. maduuuu x fortuna ho tutto sulla sd...
al momento monto una .62.. devo ritornare alla .42 rootare e poi passare alla .62? o devo trovare una .62 già con root?
Io non sono umn kamikaze non instalerei una Rom Caynogenmod o ICS4 su Xperia nessuno di questi rom funziona bene ,questo che ti ho presentato e GB 2.3.7 mod basato su 2.3.4 unico che funziona bene.Io non sono dacordo con quel ragazo che hai parlato prima e le sue guide se ti sta bene per me pure visto dove ti hanno portato le sue guide
Bootloader non devi fare solo root e instala CWM recovery dopo instala Doomkernel v14 ricorda moduli per wifi
Comunque NXT 1.2 e molto meglio e piiu veloce e fluido pure con Giochi della Stock e ti rimane molto di piu Ram visto che abbiamo poco
Prima ritorna alla .42 fai root .Ribadisco con stock rom e doomkernel e lentissimo e ruba tropa ram dammi retta non seguire ragazzini.
Ultima modifica di deiwid63; 03-09-12 alle 02:51
