Utente della settimana: gianpassa con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: gianpassa con ben 31 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Doomkernel e Lupus v12 kernel
    Androidiano L'avatar di Arbiterandrea
    Aprilia
    Acer Liquid Metal; Xperia Play
    Salve a tutti avrei due domande. 1 il lupus kernel va in recovery ma non mostra nessuna opzione.. qualcuno sa perchè?
    2 il link del doomkernel è offline..qualcuno può postarmelo se c è l ha?
    Senior Droid L'avatar di Gheghe
    Brixia
    LG Optimus G
    Ringraziato 141 volte in 122 Posts
    Prova a mettere il Lupus v11, perchè ho letto su XDA che molti hanno avuto problemi con l'ultima versione
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Gheghe per il post:
    Arbiterandrea (04-07-13)
  5. #3
    Aprilia
    Il link non lo trovo perö:-( ci sta solo quello del 12. Dove posso procurarmelo?
  6. #4
    Brixia
    LG Optimus G
    Su XDA ho trovato solo il link del Lupus v10 https://docs.google.com/file/d/0B5mv...it?usp=sharing
    Provalo e fammi sapere se va bene
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Gheghe per il post:
    Arbiterandrea (05-07-13)
  8. #5
    Senior Droid L'avatar di BlackJke
    Xperia PLAY, LG OG, M2 Note
    Ringraziato 42 volte in 36 Posts
    strano il fatto che non entra in recovery... se non funziona neanche con il lupus v10
    prova a installare il lupus gb/ics v7
  9. #6
    Aprilia
    Grazie ancora gheghe ma ho letto su xda che il 10 aveva un problema con i giochi infatti ci sta l apposito fix da flashare. Chiedendo la mi hanno dato la pagina con il download di tutti i lupus kernel gb se puo servire a qualcuno si accomodi http://goo.im/devs/wedgess/LuPuS-zeus-Kernels/GB
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Arbiterandrea per il post:
    BlackJke (06-07-13),Gheghe (05-07-13)
  11. #7
    Brixia
    LG Optimus G
    Sicuramente sarà utile a molte persone
  12. #8
    Brixia
    LG Optimus G
    Se non sbaglio hai installato la cyano 7.2 stable, mi potresti dire come l'hai trovata( bug-pperformance ecc.)?......................... perchè ora monto la cyano sul mio tab ed e davvero stupenda e non avendola mai provata sul play, ora sono tentato
    GRAZIE
  13. #9
    Aprilia
    Eh.. Questo ê il problema.. Molto fluida (senza overclock) la batteria mi durava una giornata (nel mio caso ě tanto dato che ha il wifi attaccato tutto il giorno).. Il vero problema ê la tastiera (quella fisica). Con modern combat 4 senza chiudere app manualmente, senza overclock va liscio (forse un lag di raro ma non te ne accorgi neanche . Un consiglio non so perchê se tieni il wifi collegato anche per fare la campagna il gioco va piu veloce) la tastiera con MC4 funziona ad eccezione degli analogici e di due tre tasti cone il cerchio, quindi ti tocca muoverti con le freccie e girare la visuale toccando lo schermo. Mentre con epsx fluido ma il tasto cerchio ha la funzione back quindi il lo rende difficile da giocare... Per il resto vedi tu e fammi sapere
    Un ultima cosa io ho usato la cm 7.2 stable e ho cercato su interne e chiesto su xda ma mi hanno detto che non si puo sistemare.. Leggendo quello che dice pelman sulla cm 7.1 (lo dice nella guida su come installarla qui sopra in evidenza)il touchopad sembra funzionare.. Detto questo fammi sapere quale installi
