ciao ragazzi
ho da poco comprato un xperia sole abbandonando il mio vecchio e caro xperia mini la mia domanda è questa:
come faccio ad installare i giochi nella mia scheda micr-SD e non nella memoria originale del telefono?
ciao ragazzi
Semplicemente non le puoi installare nella tua micro SD. E' un problema che affligge tutti i possessori del Sole, ma da quello che ho letto in giro con l'aggiornamento ad ICS sarà possibile farlo nativamente. C'è un altro metodo però per spostare le app, ma non sulla micro SD, ma sulla memoria esterna del dispositivo. Scarica dal market " App 2 SD free " , te le sposterà automaticamente sulla partizione esterna , liberando memoria da quella interna!
grazie per la tua risposta molto esauriente
sai percaso quando faranno uscire questo aggiornamento ICS ?
grazie ancora
Purtropp non si sa ancora, sony non ha dichiarato nessuna data per l'aggiornamento, si sa solo che verra aggiornato ma non si sa quando!
Inviato dal mio MT27i usando Androidiani App
Se ti sono stato di aiuto , clicca sul pulsante " Thanks ", Che si trova a sinistra .
Ciao una curiosità. Ma questo non è un problema di tutti i cell con android?? Mi sembra che nessun Ginger ti faccia spostare App sulla ad o sbaglio?!?! L unica soluzione è avere i permessi di robot e usare link to ad. Almeno da quanto ho capito!!
Altra cosa c è bisogno di scaricare app2sd oppure basta usare la funzione sposta su sd che si trova già andando nel menu applicazioni?
Non lo so di preciso , ma si sembra che alcuni smartphone con Ginger lo permettevano , con ICS è quasi sicuro la possibilità di spostarli su una SD esterna. se poi hai il root lo può fare con qualsiasi sistema operativo.
Se non hai il root , puoi farlo anche con la funzione del telefono , però devi cercare tutte le app che hanno questa possibilità e spostarle manualmente, con app2sd e tutto automatico , già quando installi un app se e possibile trasferirla ti avvisa in automatico e ti rimanda già alla pagina di sistema per spostarla , e molto più immediato diciamo ....
