Ahahahahhaaha xd
Inviato dal mio Xperia t moooodddd
Ahahahahhaaha xd
la pellicola installata da sony è la "lamina anti-rottura"; serve a rafforzare il vetro antigraffio ed evitare che si rompa a causa di cadute accidentali.
Dovrebbe essere tolta solamente se visibilmente rovinata, infatti questa non è antigraffio(a differenza del vetro stesso)
Quindi il vetro sarebbe minerale antigraffio e la pellicola messa sopra di serie un ulteriore protezione?Quella che c'è nella confezione secondo me non è da mettere sopra l'altra,ma è un ricambio di quella di serie nel caso queta fosse visibilmente rovinata
Quella della confezione dovrebbe essere messa sopra quella pre-installata per evitare di graffiare quest'ultima.
Il vetro è antigraffio, la pellicola messa in fabbrica è antirottura.
Io nella confezione non avevo la pellicola aggiuntiva, ma solo quella pre-installata
Mi si è creata una piccola ma profonda riga sulla prima pellicola ( si è infilato un granello di sabbia sotto la seconda pellicola...) e possibile sostituirla? Cmq proporrei il nobel al genio ke ha avuto l'idea di dotare lo smartphone di uno schermo antigraffio che si scheggia, e quindi a saldato sopra una pellicola antischeggia ke si graffia... ( ho provato a usarlo tre giorni senza seconda pellicola e ho notato ke è molto delicata.....) ma? Gorilla Glass no?
il vetro è antigraffio ma, come tutti i vetri(gorilla glass compreso), si può rompere se sottoposto a forti pressioni(tipo cadute).
Per questo hanno messo la "lamina anti-rottura"(la pellicola pre-applicata); questa dovrebbe fornire un grado di protezione più elevato in caso di cadute accidentali.
Il vetro più resistente, per ora, è il "dragon trail"; utilizzato nell'xperia Z. Ovviamente anch'esso si rompe se ci salti sopra o lo percuoti con un martello .
In definitiva trovo i vetri minerali di sony molto buoni: ho provato a rigare lo schermo di un xperia U con forbici e spillo senza successo! E' rimasto integro!
guardate quanta forza ci vuole per rompere il vetro dell'xperia active: Xperia Active CrAsh Test! INCREDIBLE, AMAZING!!! - YouTube (che poi usa lo stesso vetro minerale degli altri xperia).
Attenzione: la sabbia è formata da granuli di roccia.
Quindi tutti i vetri temono di più la sabbia dei metalli! (il metallo è più morbido della roccia, ragion per cui le forbici non lasciano segni e la sabbia si)
Ultima modifica di stedrum; 24-05-13 alle 14:36
La tua arringa mi conforta.... Speriamo allora ke togliendo la prima pellicola rovinata nn indebollisca il vetro....
Io l'ho tolta ed è decisamente meglio. La mia era graffiata e attirava la polvere, lo schermo era sempre impolverato.
Inviato dal mio LT30p usando Androidiani App
