no aspetta questo messaggio lo da con la connessione in fastboot (tasto vol su + connessione) tu devi entrare in connessione fastmode (vol giù) altrimenti vai qui
e segui solo la prima parte della mia guida
Se ti sono stato utile usa il thanks
XPERIA T LT30p UB
CM12 UNOFFICIAL Neo's Homebuild
I miei lavori in sez. Galaxy Ace
Ma adesso come si fanno gli screenshot?! Non c'è più l'opzione nel menù come prima! -.-"
EDIT: ok basta tenere premuto tasto blocco/sblocco e volume -
Ultima modifica di witcher93; 14-02-14 alle 18:48
Dopo 2 ore di tentativi ce lo fatta, ora sono al punto successivo, evvai ._.
Edit: conclusa la procedura di aggiornamento, ora ho la 4.3 italiana
Ultima modifica di Newgate; 14-02-14 alle 19:15
Per flashare bisogna installare anche il kernel oltre al ftf? Spero di no
Inviato dal mio fantastico Xperia T usando Androidiani App
Ragazzi installato e senza neanche un full wipe con tutte le app e gli impiastriccamenti che avevo prima và una meraviglia! Gli effetti della cam sono simpaticissimi, il cell è più reattivo e tutto và alla grande! Ma hanno tolto il browser stock? Non simpaticizzo molto con chrome.. Che voi sappiate è scaricabile quello della 4.1?
Inviato dal mio LT30p usando Androidiani App
Prova qua ma devi registrarti http://www.tuttoandroid.net/forum/gu...tml#post176208
XPERIA T LT30p UB
Io come problema ho notato solo quello della schermata Dell audio quando si alza o abbassa volume,esce un piccolo rettangolo grigio e niente più, sarà risolto con un successivo aggiornamento
Sulla mia non c'è.. Da Generic europe -1620...
Ragazzi, ho creato il file FTF della versione generica no-brand italiana, che ho pubblicato su XDA.
Non so se posso mettere i link anche qui...
