Guida Flash XPERIA U
Lista Firmware XPERIA U
Guida Creare Boot Animation (Universale)
Premi there
Per un grazie esiste l' apposito tasto
Alexiel81 (13-02-13)
Ok grazie provo. Ma in pratica non installo nulla nel telefono vero? E in tutto questo pc companion rimane aperto o chiuso? E perche' l'ho installato sul pc se non lo uso nel debrand? ( piu' che neofita sono proprio tarda)
I driver servono al pc per riconoscerlo e quindi far partire il flash. pc companion devi chiuderlo QUANDO FLASHI. per chiuderlo vuol dire chiuderlo anche nella barra di notifiche del computer in basso a destro( c'è un' iconcina: tasto destro, esci).
ora hai l' onore di mettermi il 500esimo thanks
Premi there
Niente da fare, le prime volte il flash partiva, mi dava errore ma partiva
13/045/2013 21:45:17 - INFO - <- This level is successfully initialized
13/045/2013 21:45:17 - INFO - Flashtool Version 0.9.10.1 built on 2013-01-09 19:49:47
13/045/2013 21:45:17 - INFO - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
13/045/2013 21:45:22 - INFO - Device disconnected
13/045/2013 21:45:35 - INFO - Selected Xperia U_ICS 4.0.4_nu.ftf
13/045/2013 21:45:35 - INFO - Preparing files for flashing
13/046/2013 21:46:25 - INFO - Please connect your device into flashmode.
13/046/2013 21:46:50 - INFO - Device connected with USB debugging off
13/046/2013 21:46:50 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
13/047/2013 21:47:11 - INFO - Flash canceled
Ce l'ho fatta!!! Mi incasinavo col cel collegato/ scollegato, in pratica lo collegavo solo mentre lo flashavo, invece doveva gia' essere collegato, poi si doveva scollegare e ricollegare da spento ecc ecc. Ora mi si e' acceso e devo riconfigurarlo, ma sembra funzionare.
Grazie!
Ultima modifica di Alexiel81; 13-02-13 alle 22:32
Io ho fatto tutto quello che c'era scritto, ho installato ICS francese, solo che mi ha cancellato anche la parte dei 4 gb, (sms, foto, video ecc..).
Avevo fatto un backup con PC Companion, ma quando vado a fare ripristina si blocca il programma e dice "non risponde"
Come devo fare adesso? Sono disperata!
Poi avevo anche rootato il cellulare e dopo l'installazione del firmware dice che non è più rootato.
HELP!
Riguardo la perdita di dati sulla partizione da quattro gb è molto strano. Riguardo il backup con PC companion dice specificamente che i backup non possono essere ripristinati. Riguardo il root, se si flasha un firmware si perdono i permessi di root e bisogna rifarli. Ultima cosa: era più consigliato il. 54 nord Europa, ma se preferisci quello fai pure
Inviato dal mio (fichissimo) Sony Xperia U con Tapatalk 2
Usa il tasto thanks per ringraziarmi.
Scarica la FireCyano Rom
Dispositivo: Sony Xperia U Nero
ROM: Stock Xperia P JB Rom
Brand: Tim
Bootloader: Sbloccato
Kernel: JB Munjeni kernel
Precedente nickname: Alessandro393
Utente che ama stare senza marchio TIM sulla cover lol
Raga ioho firmware .54 nordic con kernel c.1.0 con accesso root.
Ora ho la necessità di riformattare tutto e quindi rifare tutta la procedura di flashing e root.
Il problema è che una volta collegato il cell e aperto flashboot, quando inizio la procedura di flashing, si blocca sul messaggio di errore perchè mancano i driver e mi suggerisce di installarli dalla cartella drivers di flashboot.
Ora, io ho installato sti benedetti driver, ma non cambia niente.,
Come posso fare???
Non condivido la tua idea ma combatterò perchè tu la possa esprimere
...ciao...
...io ho una domanda più semplice...
quando si flasha il file ftf in 4 parti...come si fa?
devo flasharli uno alla volta?
ciao e grazie
M.
