Pagina 143 di 201 primaprima ... 4393133141142143144145153193 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,421 a 1,430 su 2003
[Guida] Installare Firmware Sony con Flashtool (GB/ICS)
  1. #1421
    Ringraziato 659 volte in 518 Posts
    R: [Guida] Installare Firmware Sony con Flashtool (GB/ICS)
    Quote Originariamente inviato da Nabirabar Visualizza il messaggio
    Non intendevo dire se mi consigli di farla o meno.
    Volevo sapere se c'è bisogno di fare qualche altro passaggio aggiuntivo alla guida, sono un principiante non giudicarmi per favore xD
    Ma tu hai detto che hai già ics, quindi la guida ti serve solo nel caso in cui tu voglia un firmware più pulito come ti ho detto, non era un consiglio
    Inviato dal mio Xperia U con Tapatalk 2
    Ringraziato 630 volte in 330 Posts
    Quote Originariamente inviato da alex691 Visualizza il messaggio
    Ther wasn't correct comunication between you. Go to study!
    Ultima modifica di APICIMINIGNACCA; 13-02-13 alle 11:47 - Motivo: There was no R in ther
  4. #1423
    Quote Originariamente inviato da APICIMINIGNACCA Visualizza il messaggio
    Api cosa fumi a colazione? :what:
    Ultima modifica di alex691; 13-02-13 alle 12:31
  5. #1424
    ma x il backup dei contatti solo con gmail si può fare? xk l'altra volta ho avuto problemi ke non mi comparivano i numeri di telefono nei contatti..
  6. #1425
    Quote Originariamente inviato da evil Visualizza il messaggio
    Io lo faccio solo con Gmail... O meglio ti basta farlo la prima volta...
  7. #1426
    ma poi trovi i contatti con i numeri di telefono? xk l'altra volta a me comparivano nelle note i numeri...
  8. #1427
    Certo!
    Per essere sicuro fai cosi: vai nella rubrica e fai esporta! Ti creerà un file... Lo recuperi e lo metti nel pc, vai su Gmail dal pc e fai importa contatti. A questo punto dovrai passargli il file salvato prima ed il gioco è fatto
  9. #1428
    Ragazzi, sto cercando disperatamente di capirci qualcosa, ho gia' provato 4 volte a debrandizzare il mio Xperia U Tim e non va a buon fine, per ora, almeno, non ho fatto danni.
    Allora, ho scaricato Pc companion sul pc ( ma perche'? boh), ho scaricato il flash tool e la firmware francese sul pc e installato pc companion e il flash tool.
    Ho cercato la cartella di flash tool nel disco rigido, sono entrata nella cartella firmwares, ho messo il firmware francese nella cartella ( l'altro che gia' c'e' lo lascio o lo tolgo?), poi sempre in flashtool sono entrata nella cartella drivers, ho eseguito il file dei drivers e ho messo la spunta su Sony xperia P, U, Sola...., flashmode e fastboot drivers.
    Li installo ( ma col cel scollegato, vero? O mentre faccio tutte queste operazioni il cel deve essere collegato), dopo che ho fatto tutto, faccio partire il flash, seleziono la firmware francese e quando mi dice di collegare il cel, lo spengo e lo collego, tenendo premuto volume giu'. Ecco, ora da qui mi da' errori vari ( a volte drivers non presenti, a volte neanche parte il flash).
    Ok, dove ho sbagliato?
    E nei vari procedimenti, prima di collegare il telefono per essere flahato, il telefono doveva essere collegato o non collegato al pc?
    E dopo ( sperando che coi vostri consigli riesca a flasharlo) lo scollego, lo accendo e poi? Finito?
    Mai fatto ste cose ed e' gia' una fortuna non aver combinato danni
  10. #1429
    Quote Originariamente inviato da Alexiel81 Visualizza il messaggio
    Quando installi i driver il telefono deve essere colegato, e alla fine devono comparire le spunte verdi.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato APICIMINIGNACCA per il post:
    Alexiel81 (13-02-13)
  12. #1430
    Uh grazie mille, quindi qual e' il momento giusto in cui collegare il cel? Appena dopo che ho sostituito la firmware vecchia con quella nuova? E poi quando lo scollego? Non lo dice la guida :-( Facevo a casaccio
