Ragazzi ho letto la guida su come seguire con il bootloader bloccato senza invalidare la garanzia però non c'ho capito nulla!! potete spiegarmi qua passo per passo
Ultima modifica di Trilogy95; 29-03-13 alle 19:24
Che guida? Quella per fare il root?
Inviato dal mio ST25i usando Androidiani App
Sisi! puoi spiegarmi tu?
Devo ancora andare a casa dal lavoro...poi ti scrivo qualcosa... Pero se leggi bene la guida è semplicissimo
Ho letto ma proprio 0 sono negato scusami!
DEvi fare il root? Su XDA ci sono moltissimi script "one click"
Guida Flash XPERIA U
Lista Firmware XPERIA U
Guida Creare Boot Animation (Universale)
Premi there
Per un grazie esiste l' apposito tasto
allora, da quello che ho letto sopra alla fine hai installato tramite flashtool il firmware b.54. ora devi fare il root.
il problema è che il root su quel firmware non si può fare sei hai anche il kernel b.54.
niente paura, la soluzione è semplicissima. dalla guida qui sul sito, scarica il kernel b.10 e installalo on flashtool nella stessa maniera che hai usato per installare il firmware.
a quel punto avrai il firmware b.54 e il kernel b.10 sul tuo cell.
ora con lo script di Bin4ry puoi fare il root. scarica lo script, e segui le istruzioni che ci sono sulla pagina di xda (link sulla guida "Root Firmware 6.1.1.B.1.54 / 6.1.1.C.1.0". ci sono 25 versioni dello script...io ho sempre usato il 18 che ha funzionato benissimo. nella stessa pagina appena piu in basso c'è anche un video che ti mostra come fare.
quando hai fatto il root aggiorna il kernel ad uno piu nuovo del b.10. puoi tornare al b.54, o andare al c.0 che è piu performante.
a questo punto se hai seguito la procedura, hai ottenuto il root.
questa la guida https://www.androidiani.com/forum/mo...4-c-1-0-a.html
Ultima modifica di cinchona; 29-03-13 alle 22:59
Trilogy95 (30-03-13)
Ok! Ci sono riuscito ho l'applicazione supersu ma ora che ho fatto il root cosa posso fare?
Ultima modifica di Trilogy95; 30-03-13 alle 13:10
ora puoi eliminare quelle app che prima non erano eliminabili, tutte quelle cose che sei sicuro non ti servono a nulla (non so per me erano, time escape, le due guide, smart connect, varie app dell'operatore...e cosi via).
poi se installi una recovery (c'e' la guida in rilievo) potrai poi modificare il telefono aggiungendo cose nuove (che ne so, i toggles sulla barra di stato, cambiare la bootanimation, cambiare il software della fotocamera...), fare un backup del tuo telefono e pure cambiare rom. tutte queste mod sono nella maggior parte dei casi installabili dalla recovery e necessitano root che ora hai.
in piu ci sono svariati tweaks per ottimizzare il cell. guarda nella sezione modding qui del sito, e se vuoi piu cose vai su xda nelle sezioni "Xperia P, U, Sola, Go Themes and Apps" e "Xperia U Android Development". qui troverai tantissime mods, tweaks, app, rom ecc...
quindi direi, metti la recovery, elimina le app inutili, fai un backup da recovery...cosi avrai un restore del telefono "pulito"...poi sbizzarrisciti...se qualcosa va male, puoi (nei limiti) sempre ripristinare il backup fatto dalla recovery (nandroid)
