Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
bug livello batteria firmware 4.2.2
    Senior Droid L'avatar di mschumy82
    Suardi (PV)
    salve a tutto il forum ,scrivo x sapere se qualcuno sa come risolvere il possibile bug ke affligge il firmware 4.2.2 ,il livello della batteria impazzisce ,esempio ,sei al 54% ,riavvi e va cl 74 ecc ecc ,pensavo ke con le aosp non succedesse ,ho messo la carbonrom ,ma appena riavviato si presenta lo stesso problema ,sono disperato ,ma possibile ke Sony non risolva sta situazione??
    Ciao, ne abbiamo parlato anche sul thread del rollout del 4.2.2.
    Ti faccio il punto della situazione per quello che ho letto in giro e per la mia esperienza personale:
    Intanto le versioni nobrand SPA e BE sembrano non esserne afflitte; per la prima l'ho testato in prima persona in quanto l'ho tenuta installata per un paio di settimane e non mi ha mai dato problemi.
    Appena ho installato la nobrand ITA ho verificato anche io il bug (25% -> riavvio -> 50% circa).
    Ho fatto una calibrazione manuale più cancellazione del file delle statistiche con l'app Battery Calibration e non ho più avuto il problema (ho fatto vari riavvii a varie percentuali e il livello della batteria è sempre rimasto lo stesso o sceso dell'1%)
    Per la calibrazione manuale io ho fatto così:
    1. Lasciato scaricare il telefono fino allo spegnimento
    2. Verificato che la batteria sia così scarica da non consentire la riaccensione
    3. Caricato da spento per più ore del necessario (5 o 6 ore)
    4. Staccato dal carica (sempre da spento) e atteso una ventina di minuti (se puoi aspettare di più meglio)
    5. Ricollegato al carica e atteso un'altra mezz'ora (finchè premendo brevemente il tasto di accensione non viene mostrato di nuovo il simbolo di batteria carica)
    6. Acceso (lasciando sempre collegato il carica)
    7. Cancellato il file delle statistiche con la sopra citata app
    8. Atteso un quarto d'ora circa e staccato dal carica
    Da quel momento non ho più avuto il problema (riproverò anche nei prossimi giorni a fare dei riavvii per assicurarmi che il bug non si ripresenti)
    Per onor di cronaca specifico che nel mio Z ho il root e ho il dual recovery (CWM + TWRP) reperibile su xda (e parliamo di 4.2.2 nobrand ITA)
    Fammi sapere se risolvi (e metti un thanks se ti ho aiutato )
    Ciao!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato giraz per il post:
    Gabriele93 (19-08-13)
  5. #3
    Suardi (PV)
    Ho già provato a farlo ma niente ,io ho installato la generica Spagna ,xò il bug c'è ,io ho il bootloader sbloccato ,ma e sempre uguale ,ora ho messo una aosp d calibrato la batteria ieri sera , vediamo se si risolve qualcosa ,cmq avevo letto suo xda ke non va bene scaricare la batteria a 0 ,anche sony km sconsiglia
    Xò mi sembra ke siano usciti 2 firmware nuovi ,chissà se hanno risolto il problema ??
    Cmq sony mi sta deludendo 3 aggiornamenti 3bug diversi
  6. #4
    Anche su xda leggerai che tutti sono d'accordo che la SPA e BE sono esenti dal bug.
    E con l'ITA a me dopo la calibrazione il problema è scomparso. Forse il problema è da ricercare altrove...
    Scaricare la batteria a 0 certo non è il massimo e non va presa come abitudine, ma se è servito a sistemare il bug per una volta posso farlo..
    (Per piacere puoi evitare le k e le x? grazie)
    Ultima modifica di giraz; 31-07-13 alle 19:45
  7. #5
    Suardi (PV)
    Allora ho scaricato la rom sbagliata di base ,mi sapresti indicare un link dove scaricare il firmware base che e esente da bug ?magari mi mandi anche un mp se puoi col link?
    PS
    Ok per l 'ortografia
  8. #6
    Non sapendo se potevo postare i link ho risposto in pm..
  9. #7
    samsung galaxy s3
    Installato sia il 244 che il 4.2.2 senza riscontrare alcun problema, anzi posso testimoniare la durata della batteria di quasi 2gg con tutte le App. In rete attive insieme alla modalità stamina
  10. #8
    LG G2 - Sony Xperia Z
    ciao a tutti, stesso problema, sia con 4.2.2 che con 4.3
    ho risolto flashando con emma la 4.1.2 e aggiornato in ota .
    saluti
  11. #9
    samsung galaxy s3
    Scusate ma credo di essermi perso qualcosa, ma esiste già l'aggiornamento a 4.3 ufficiale???
    A501 (Tex003924)
  12. #10
    Androidiano L'avatar di maxik
    Bolzano
    One Plus Nord 2 5G
    mi attacco alla domanda di sopra...
    edit: leggendo in rete sony ha pubblicato il codice AOSP del 4.3 che però non è una ROM finita ma uno sviluppatore deve metterci mano...
