Ho un brutto problema con lo Z1,
tutto è iniziato ieri sera: prima di andare a letto ho messo sotto carica il telefono come faccio di solito, ho visto lampeggiare lo schermo, ma non sono andato a controllare.
Stamattina trovo il telefono con l'icona della batteria in ricarica allo 0%. Siccome non ho avuto il tempo di metterlo sotto carica per via di un impegno è passata un'oretta prima di tentare una carica che ovviamente è fallita. Ho provato con diversi caricabatteria, ho provato a collegarlo al pc, a fare un hard reset, a reinstallare il kernel, a fare un avvio forzato tenendo premuto il tasto di accensione (x 60 sec, ed il telefono parte, ma comunque non si carica) ma nulla.
Andando più nello specifico succede questo: (Tutto ovviamente a telefono spento)
- Il telefono non si accende se premo il pulsante, ed il led lampeggia 3 volte di rosso ad indicare che la batteria è troppo scarica.
- Se collego il caricabatteria si accende il led rosso, dopo un po' parte la schermata di carica, ma NON dice che il telefono è effettivamente in carica, bensì appare l'icona della batteria al centro dello schermo (come quando è carica) con la scritta 1%, mentre il led rimane acceso (rosso). E in più se scollego il caricabatteria, l'icona con la batteria all'1% rimane.
- Mi è successo che ad un paio di tentativi la ricarica della batteria era effettivamente partita, ma che da stupido ho interrotto. Questo a dimostrare che non è un problema hardware.
- Accendendo il telefono (dopo innumerevoli tentativi e chissà quale pazienza) con un avvio forzato non si ricarica lo stesso.
- Ho provato ad usare il pulsante di reset vicino alla sim (varie volte), ma nulla.
- E' come se la batteria fosse troppo scarica per essere ricaricata, ma è decisamente strano.
- Non posso toccare nulla a livello di sistema, dato che con l'1% di carica qualunque operazione è rischiosa.
- Aiuto!
