Utente della settimana: 9mm con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 30
[Star Note 5] Problema avvio
  1. #21
    Jun 2018
    Dunque la prima voleva le password e non lho potuta usare. Io ho usato quella che scompattata porta il nome: X5_80L_WEG_3GW_B15_EMMC_32_4_QHD_DDR2_PMZ_A513_S8_ 7_D 20170626.130853
    Comunque collegando anche da spnto il telefono al pc mi da il segnale che riconosce e subito dopo quello di disconnessione e sul pc non mi risulta niente neanche per un attimo.
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,014 volte in 6,019 Posts
    Quote Originariamente inviato da lucky79 Visualizza il messaggio
    Ricordo la password della prima rom che non era presente nell'archivio e che non saprei dove reperire..
    Ho trovato anche un fantomatico Star GR5 la cui sigla riporta al tuo modello:
    5 Star GR5 Flash File Without Password - Firmwareking
    link download
    https://drive.google.com/open?id=1aS...4TP3EbxEpZ8cOq
    Purtroppo è davvero una giungla.. e capire quale puù essere il firmware compatibile, sarà davvero un'impresa titanica
    https://www.google.com/search?q=ALPS...w=1920&bih=966
    Basta, come suiccesso a te, che i drivers dello schermo lcd non siano giusti e vedi tutti a righe o retroilluminato.. ma senza vedere nulla..
  4. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    lucky79 (13-06-18)
  5. #23
    Jun 2018
    Funzionaaaaa!!!! Non so come ringraziarti.
    https://imgur.com/jFf8FBU
    Quindi se volessi riportarlo alle condizioni di fabbrica posso farlo adesso direttamente da telefono oppure installare la sessa rom però non in modalità download ma firmware upgrade? Grazie ancora di cuore, non ho ancora messo la sim ma sembra funzionare, naviga su internet perfettamente.
    Ultima modifica di lucky79; 13-06-18 alle 13:39
  6. #24
    Feb 2014
    Marche
    Quindi che faccio adesso? la stessa procedura di prima con queste due che mi hai appena postato?
    si prova quello indicato sopra
    e solo in ultimo, testa questa rom che cmq difficilmente andrà
    https://www.androidfilehost.com/?fid=746163614322270189
    purtroppo altre possibilità non ce ne sono..
  7. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    lucky79 (13-06-18)
  8. #25
    Jun 2018
  9. #26
    Feb 2014
    Marche
    Ottimo, sei stata davvero fortunata, segnati la rom giusta e salvala..
    Per il ripristino dati, lo puoi fare direttamente da backup e ripristino, nelle impostazioni, non serve più flashtool.
    Potrebbe non funzionare una delle fotocamere, in base all'implementazione software della rom.. Verifica tutto per bene e credo che siamo stati entrambi fortunati a venirne fuori, e non avere in mano un fermacarte..
    Ora sei anche diventata esperta di modding
    Ciao
    Inviato dal mio Mi6 sempre piaciuto
  10. #27
    Jun 2018
    Infatti non mi spuntano proprio le fotocamere, neanche una. Si può risolvere? Ho installato un app ma di dice impossibile collegarsi alla fotocamera.
    Ultima modifica di lucky79; 13-06-18 alle 14:17
  11. #28
    Feb 2014
    Marche
    temo proprio che non si possa fare nulla...
    la gestione delle fotocamere è inserita in driver di sistema a livello kernel e partizione android.. se non è presente nella rom, non puoi fare nulla..
  12. #29
    Jun 2018
    Dunque dopo una giornata di prove sono riuscito a trovare una rom che sembra funzionare. K'unico problema questa volta è che è solo in inglese e un altra lingua incomprensibile, forse cirillico o coreano insomma intraducibile. Ci sarebbe un modo per installare la lingua italiana? Grazie ancora.
  13. #30
    Feb 2014
    Marche
    Ciao, solo morelocale per usare almeno le app in italiano.
    Dovresti investigare se mixando le due rom, riesci a caricare i drivers della fotocamera presenti sulla rom inglese, nella rom italiana che ne era sprovvista..
    Purtroppo non c'è un metodo univoco, certe librerie possono essere inserite previo unpack e repack del file system.img presente nel pacchetto della rom
