Utente del giorno: platone76 con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 5 di 5 primaprima ... 345
Visualizzazione dei risultati da 41 a 49 su 49
[THL-W8] Ripartizione memoria interna e swap sd
  1. #41
    in che senso la cartella ?
    devi copiare lo zip che hai scaricato dall'altra discussione che ti ho linkato (part_data_2.5GB.zip) nella cartella principale e poi lo flashi
    se non lo vedi subito devi riavviare la recovery
    edit:
    dopo averlo flashato devi fare il wipe factory in modo da riformattare con le nuove dimensioni
    Ultima modifica di PaoloW8; 02-01-14 alle 12:44
    Nubia Z7MAX
    Jan 2014
    GRANDISSIMO!! Problema risolto buon anno e di nuovo... Grazie!
  4. #43
    ehehe ottimo
    Nubia Z7MAX
  5. #44
    THL W8s
    Ciao, qualcuno può postarmi un nuovo link dove scaricare il file swap_sd.zip ?? Quello in prima pagina non si apre. GRAZIEE !!
  6. #45
    Mega Edit: tutte le risposte alle mie domande (eccetto su come effettuare un backup da ripristinare dopo la formattazione) sono in questo thread di paolothlw8 a questo link
    Ciao a tutti,
    ho un thl w8 4gb. Tempo fa ho smanettato un po' con i file di questa guida -e altre, per capire bene- e ho effettuato lo swap sd senza flashare alcunché. Ho soltanto modificato tramite un editor -e il root- il file direttamente da telefono.
    Ora, però, vorrei ripartizionare la memoria perché l'archivio interno da 1gb mi da comunque problemi: le app le installo sulla memoria del telefono (che è la sd fisica da 16gb) ma il cellulare salva comunque dati (tipo quelli di facebook, oppure quando scarico una app dallo store, anche se installate nella memoria del telefono telefono) nell'archivio interno.
    Dunque vorrei effettuare questa ripartizione, ma:
    1) i file nella prima pagina di questa guida non sono più scaricabili dal sito (li ho trovati su un altro sito)
    2) ho un thl w8 da 4 gb, quindi devo editare il file (sto attualmente cercando un programma)
    3) vorrei che "l'archivio interno" fosse una partizione della sd fisica (attuale "memoria telefono") anche se penso sia improbabile farlo.
    4) vorrei poter fare tutto senza effettuare flash etc, come ho fatto per lo swap sd. (per il semplice motivo che non so da dove cominciare: come si effettua un backup della rom originale, in primis, e tutto il resto)
    4a) immagino sia folle voler fare una cosa del genere. Me lo confermate?
    Grazie in anticipo
    Ultima modifica di nescio; 07-08-14 alle 18:39
  7. #46
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    ehehe ottimo
    Ciao Paolo,
    ho appena flashato i tuoi files relativi alla modifica della partizione (non quello per invertire la memoria SD con quella interna). Apparentemente va tutto bene ma riscontro il seguente problema: non mi vengono più rilevate le micro SD e il cellulare non comunica più con il PC come memoria esterna
    Ho flashato varie volte, sia i tuoi files, sia altre ROM. Al momento ho messo la tua simile al Samsung. Nulla. Medesimo problema.
    Lo slot funziona, in quanto in recovery, sono riuscito ad installare la tua ROM ed a montare la SD come memoria riconosciuta dal PC.
    Il cell non riesce:
    * ad attivarsi come memoria di massa
    * a trasferire files tramite wifi o cavo con l'app: MyPhoneExplorer
    * ad O.S. avviato, non vede le SD (neanche a mezzo app)
    Cosa posso fare ? Hai le partizioni originali se volessi provare a ripristinarlo ?
    Pepriacere aiutami... E' urgente..
    Grazie mille
  8. #47
    Aug 2014
    Ciao, per caso hai reperito il file ? Servirebbe anche a me...
  9. #48
    Aug 2014
    CIao, mica hai ancora lo ZIP: THL_W8_2.77GB.zip ? Mi servirebbe urgentemente... Grazie
  10. #49
    @CBBA
    Che modifiche devi fare al telefono?
