Zopo é abbordabile dai :-) 320 per avere il top... Il migliore é xiaomi mi3 ma viene 500 ed esce a settembre quindi vi do ragione...
scusate l'intrusione.... comunque ce sui prodotti cinesi spesso simboleggia china export......... quindi nessuna certificazione europea....
tanto per chiudere il discorso... vai qui http://www.komu.it/download/guide/guidak5.pdf è la scansione del libretto di istruzioni del komu k5 che è un cellulare cinese peerò distribuito in italia (REGOLARMENTE) . Vai all'ultima pagina del PDF dove c'è scritto "dichiarazione di conformità" e tutte le normative di riferimento , ecco se non ha quella dichiarazione di conformità (cioè una azienda che si assume tutte le responsabilità civili e penali su quello smartphone) tu non puoi vendere nessuno smartphone in italia. Il marchio CE non conta niente ed è solo l'espressione grafica dell'esistenza di quella dichiarazione di conformità. Ora visto che dici che ce ne sono in giro ti invito a mostrarmi la scansione di un libretto di istruzioni di un telefono cinese che abbia la dichiarazione di conformità così ti dico che hai ragione tu! quasi tutti gli smartphone cinesi hanno stampato sia la CE che la FCC (sarebbe l'equivalente della CE ma per il mercato americano) ma resta il fatto che sono prodotti non vendibili in italia. Cioè se io compro un telefono da te (negoziante o venditore online italiano) con regolare scontrino e non ha la dichiarazione di conformità diventi tu responsabile per qualsiasi problema derivante , che ne so mi scoppia la batteria, mi viene un tumore ,divento impotente ecc ecc.
Tornando in tema, un paio di scatti del cellulare,della pellicola e della cover in omaggio
Punteggio antutu in linea con THL W8 BEYOND E NEKEN N6.
Facilmente rootabile.
Display ottimo, design unico, molto leggero, supporto doppia sim (normale e micro), le doppie fotocamere FHD rendono giustizia a videochat e scatti esterni ed interni (flash buono ma non sempre ottimo).
La batteria (integrata) non scalda seppur messo sotto stress (giochi 3d,video fullhd,wifi tutto on).
Tanto di cappello alla THL che è riuscita a sfornare un altro "gioiello" dopo il W8 Beyond
Ultima modifica di shopngoit; 23-07-13 alle 05:33
FIRMWARE/ROM DOWNLOAD esclusivo: http://cinafoninidual.altervista.org
Ponch89 (23-07-13)
Piccolo aggiornamento:
se messi a confronto W8 Beyond e W11 i display sembrano molto simili ma al tatto sono completamente diversi, probabilmente per il vetro utilizzato per coprire il display touch.
Quello che fa la differenza è comunque la doppia fotocamera FHD, quella posteriore sembra più veloce a mettere a fuoco di quella del W8 Beyond, quella frontale invece non vi è storia, superiore in tutto (anche se non fluidissima)
magari....si parlava del zp980 plus....con 2gb di ram....240€ è il prezzo per quello con 1gb di ram
ok bene, che la fotocamera frontale potesse avere qualche piccolo rallentamento era prevedibile, infatti essendo i primi a montarla non possono raggiungere la perfezione subito, ma sicuramente fa il suo dovere....ora serviranno opinioni per la durata della batteria
Te ricordito de chea volta? Ierimo mi ti fax e i wurstel...
Ahhh...ghe ne gavarò contae 8...
E RICORDATEVI DEL THANKS SE SONO STATO UTILE!
