La provo appena finisco di lavorare...(;
Inviato dal mio m2 note usando Androidiani App
Tutto ok grazie mb! Funziona come il vecchio bt notification, legge la rubrica gli sms solo con whatsapp mi da il nome della persona che mi ha inviato il messaggio ma non lo legge.
Bene. Domanda di servizio tu riesci ad avere solo le notifiche di chiamata sullo smartwatch e rispondere e parlare al telefono, o devi rispondere attraverso l'orologio. Io gradirei solo la segnalazione allo smartw e rispondere e parlare attraverso il telefono.
Ciao e grazie
Mi squilla sia il tel che lo smartwhach ma posso scegliere di rispondere da entrambi...se era questo che volevi sapere!?
Ok grazie. Io chiedevo solo la notifica sullo smartwatch, perche si si può rispondere da entrambi, ma se rispondo dal cellulare devo parlare dallo smart, se voglio parlare al cell devo disattivare il bluetooth. in pratica il cell vede lo smart come un auricolare.
ciao, ho preso anch'io x mia mamma questo smartwatch ma ci sono alcune cose che non mi vanno....installando BTNotification proprio non ricevo alcuna notifica....inoltre il menu a tendina a me non funziona...e quando faccio x fare una foto con il cell usando lo smartwatch non vedo in tempo reale l'immagine sal cell ma appena fatta la foto la vedo sullo smartwatch...l'unico modo x ricevere le notifiche è stato quello di installare l'app smartwear...mi potete mettere il link dell'app BTNotification cosi vedo se dipende dal mio smartwatch? grazie
Ciao a tutti, sto tentando di aggiornare il firmware del dz09 ma trovo continui errori con flashtool. c'è qualche esperto del programma che mi da una mano a risolvere il codice errore 5095
MAUI/MOLY single memory the flash ID ofof MAUI/MOLY bin is not match to target phone's flash. Please check MAUI/MOLY load is built corectly this target.
sto sclerando, in quanto ho fatto fatica a far girare i driver corretti e a risolvere altro errore 2005 di BOTROOM e mi ritrovo con un dz09 privo di alcune funzionalità base ...forse l'hanno aggiornato male prima di vendermelo..
grazie per qualsiasi risposta utile
Ciao giordal,vai qui:
Tech Learning: HOW TO FLASH FIRMWARE ON DZ09 MTK6260 SMARTWATCH
Dovresti trovare il tutorial e decine di firmware per il nostro DZ09..
Salve a tutti,ho acquistato un dz09 gold,purtroppo ha problemi al touch,praticamente se premo sulla parte destra dello schermo è come se premessi sulla parte sinistra,girovagando sul web ho letto che potrebbe essere un problema firmware,sto cercando di installargli quindi un nuovo fimware con flashtool ma nada,i problemi che mi da' sono i seguenti:
1)Se nelle opzioni metto NO ACTION mi esce dopo un po' FLASHTOOL ERROR:S_BROM_CMD_STARTCMD_FAIL(2015)
BROM can not pass bootroom start command! Possibly target power up too arly. HINT
2)Se nelle opzioni metto BACKUP/DOWNLOAD-FORMAT/RESTORE dopo circa 30 secondi mi da' META ERROR:ERROR IN BOOTROM COMUNICATION
Premesso che ho provato sia con windows 10 che con windows xp.
Potete aiutarmi???
Dimmi una cosa, se premi sulla parte sinistra invece che succede? Preme sulla destra o non fa niente? Se la risposta è la seconda opzione, lascia stare e non perderci altro tempo. E' successo pure a me con un altro di questi smartwatch economici ed era il digitizer fottuto, non c'è niente da fare.
