Pagina 55 di 129 primaprima ... 545535455565765105 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 541 a 550 su 1282
[ONDA VI40] Thread Ufficiale
  1. #541
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da libellula Visualizza il messaggio
    Non si cuoce nulla,in quanto l'HD autoalimentato non si alimenta a suff,non c'è abbastanza corrente per cui non va.
    Se si attacca un HD alimentato con la rete non si cuoce un'altra volta nulla in quanto l'HD è alimentato appunto dalla rete;in questo caso però il tutto funziona.
    Confermo provato tutto ok se l'hd non ha abb corrente non parte e una volta attaccato alla rete parte ma tutto funzia...
    Quote Originariamente inviato da emdh Visualizza il messaggio
    angel 1.1 v.4 per V3 si trova su slatedroid.... le istruzioni le trovi alla prima pagina di questo thread...
    ..invece vorrei sapere qual'é la versione giusta di livesuit ?(io ho quella scaricata con la 1.2 dal sito cinese).
    quando si scarica la angel 1.1 bisogna decomprimerla ? (... ma non é già un file
    img)
    la angel 1.1 v4 risolve il problema dell' indicatore della batteria ?
    il market é già fixato ?
    Io per installare la 1.1 angel,ho utilizzato livesuit della versione 1.1 originale made in china;la versione 1.1 angel pesa circa 430/440 mb e non bisogna aprirla in quanto si scarica già bella e pronta all'uso...............tradotto è in formato iso.
    Ho fatto solo una ricarica dopo averlo aggiornato e da quello che ho potuto constatare fino ad ora,anche senza fare la calibrazione della batteria,la durata è maggiore.
    Infatti dopo aver giocato circa 1 ora e navigato e fatto varie prove con un lettore di ebook per circa 2 ore (totale di circa 3 h), la batteria mi segnala una autonomia di 65% ( prima dopo circa 1 ora di utilizzo mi segnava lo stesso consumo e dopo 4 ore si spegneva).
    Una cosa che ho notato è che con la versione angel una volta arrivato ad un residuo batteria di 9-10% il tablet si è spento,mentre prima,con la 1.1 originale, si riusciva ad utilizzarlo fino a 5-6% di residuo carica ,poi si spegneva;ma come ho detto prima ,l'ho utilizzato pochissimo e bisogna fare varie prove per testare veramente la durata della batteria.
    Ultima modifica di libellula; 12-06-12 alle 17:19
  4. #543
    Quote Originariamente inviato da ossarotte Visualizza il messaggio
    la angel 1.1 v4 risolve il problema dell'indicatore batteria(almeno a me) grazie al programmino "battery calibrate" inserito in rom ha il market fixato ma ha un bel po di problemi con le applicazioni che utlizzano internet ovvero ci puoi andare a prendere il caffè prima che si connetta a internet...
    Io non so che applicazioni utilizzi collegate ad internet,ma da quel poco che ho potuto vedere io,la semplice navigazione ( con 1.1 angel) va molto più veloce rispetto alla 1.1 original e per il mio utilizzo è più che buono ( logicamente in attesa della 1.2 ufficiale).
  5. #544
    ...scusa un paio di domande se possibile...ho un onda vi40 V3 da quello che mi sembra di aver capito posso fare l'overclock tramite antutu senza dover rootare niente giusto? posso creare danni irreversibili? mal che vada è possibile usufruire del tasto reset presente a lato del tablet?...grazie mille in anticipo!!!
  6. #545
    BARI
    HTC Tytan, NGM Dynamic Star
    Post
    Scusate! .......ma sono totalmente estraneo al mondo Android e non sò barcamenarmi in questo nuovo labirinto che si è aperto davanti a me da quando ho acquistato il tablet ONDA v40 Elite.
    Mi avete cortesemente indicato dove trovare il famoso angel 1.1, ma non ho trovato nulla di quanto indicato.
    Postreste indicarmi anche in privato il link preciso di tutti i download?
    ...... ed ancora: esiste un equivalente del CCleaner in Android?
    La domanda volge a conoscere l'esistenza di programmi che permettano la pulizia del sistema.
    Grazie.
  7. #546
    Ok grazie , l'importante era essere sicuri di non fondere il tablet , ora faro' la prova di mettere il tablet in carica alla rete e collegare Hard disk autoalimentato per vedere se riesco a farlo funzionare .
  8. #547
    Feb 2011
    Utilizzando chrome beta o dolphin spesso mi esce la popup che mi dice che il programma è lento chiudere o attendere... ora provo a vedere se con la TNT funziona meglio sempre trovata su Slatedroid
  9. #548
    Quote Originariamente inviato da nickyba Visualizza il messaggio
    Grazie.
    la angel 1.1 la trovi digitando su google: slatedroid angel v1.1 v4 poi clicki il primo link, lì (prima pagina di quel thread) troverai i link per il download ( hotfile...). poi ti serve livesuit: vai alla prima pagina di questo thread e ti scarichi il firm 1.0 se il tuo onda è v1 oppure il firm 1.1 se è v3(lo capisci dall' etichetta dietro). una volta scaricato e decompresso troverai livesuit e il firm originale cinese ( che non ti serve , se vuoi mettere quello angel) . le istruzioni sono in prima pagina.
    ieri ho messo la angel 1.1 e la navigazione, io uso opera, non mi sembra particolarmente lenta ( forse poco più veloce della 1.1 originale) e non ho avuto nessun messaggio di errore. per il resto tutto ok solo che mi sono spariti i tasti volume,cosa che non mi era successa con il firm originale. batteria per ora ok.
    ... mi dite se siete riusciti a far girare qualche bel gioco automobilistico, a me tra quelli più famosi non ne va nemmeno uno.
    ....anche io ero tentato dalla tnt, facci sapere come va
    Ultima modifica di emdh; 13-06-12 alle 11:21
  10. #549
    Quote Originariamente inviato da plxtoor Visualizza il messaggio
    grazie gasolina
    non ho impostato nessuna sicurezza
    il mio è arrivato con questo sw equipaggiato
    android 4.0.3
    versione di banda base (bha ?)
    1.1
    versione kernel 3.0.8+
    e per l'auricolare mi è stato risposto oggi che nell'ultima versione non è presente da sn il mio è un v3
    Anche a te è arrivato con 90% di software in cinese?
    nel w.e. faccio altre prove e vi aggiorno
    buondi' a me è arrivato ieri
    uguale al tuo ma dove lo vedo v3??????????
    e poi anch'io ho un sacco di roba cinese vorrei cancellarla ma mi dice che potrebbero esserci problemi
    qualcuno ha una guida su come fare a mettere a punto iltutto
    ho letto tutti i msg ma son piu confuso di prima
    e dopve vedo le varie versioni io vedo solo
    banda base 1.1
    Ultima modifica di AVIO2; 13-06-12 alle 12:55
  11. #550
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da AVIO2 Visualizza il messaggio
    banda base 1.1
    sull'etichetta dietro trovi SN:VI40XXXV3XXXXXX
    oppure SN:VI40XXXV1XXXXXX
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 16:30
  2. 31-08-12, 20:07
  3. 31-08-12, 10:25
  4. 31-08-12, 10:01
  5. 25-08-12, 15:15
  6. 21-08-12, 19:52
  7. 21-08-12, 08:44
  8. 17-08-12, 20:02
  9. 06-08-12, 12:49
  10. 04-08-12, 22:32
  11. 31-07-12, 16:13
  12. 30-07-12, 16:52
  13. 29-07-12, 15:01
  14. 27-07-12, 12:31
  15. 23-07-12, 21:43
  16. 10-07-12, 03:07
  17. 07-07-12, 14:54
  18. 02-07-12, 14:43
  19. 17-06-12, 01:14
  20. 14-06-12, 17:47
  21. 12-06-12, 03:30
  22. 26-04-12, 20:20
  23. 22-04-12, 02:26
  24. 19-04-12, 21:49
  25. 19-04-12, 14:48
  26. 03-04-12, 19:47
  27. 01-04-12, 09:56
  28. 29-03-12, 11:31
  29. 13-03-12, 17:08
  30. 10-03-12, 16:37
  31. 02-03-12, 13:47
  32. 24-02-12, 15:44
