Pagina 54 di 129 primaprima ... 444525354555664104 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 531 a 540 su 1282
[ONDA VI40] Thread Ufficiale
  1. #531
    BARI
    HTC Tytan, NGM Dynamic Star
    Post
    richiesta
    Quote Originariamente inviato da vi40 Visualizza il messaggio
    devi solo scegliere quale applicazione scaricare fullfree
    Chiedo troppo se desidererei provare anch'io questo famoso "angel" versione "quella che si trova in giro"?
    Qualche buon samaritano mi può in privato indicare la via della conoscenza?
    Grazie in anticipo
    Quote Originariamente inviato da nickyba Visualizza il messaggio
    Grazie in anticipo
    angel 1.1 v.4 per V3 si trova su slatedroid.... le istruzioni le trovi alla prima pagina di questo thread...
    ..invece vorrei sapere qual'é la versione giusta di livesuit ?(io ho quella scaricata con la 1.2 dal sito cinese).
    quando si scarica la angel 1.1 bisogna decomprimerla ? (... ma non é già un file
    img)
    la angel 1.1 v4 risolve il problema dell' indicatore della batteria ?
    il market é già fixato ?
  4. #533
    Feb 2011
    qualcuno ha provato la versione 1.2 di angel perche io con la 1.1 sbatto la testa contro i muri dalla lentezza in internet!!
    altra info nessuno ha intallato la cm9 perche su altri forum dicono che funzioni qualcuno sa darmi un link alla procedura corretta per l'installazione??
  5. #534
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da emdh Visualizza il messaggio
    img)
    la angel 1.1 v4 risolve il problema dell'indicatore batteria(almeno a me) grazie al programmino "battery calibrate" inserito in rom ha il market fixato ma ha un bel po di problemi con le applicazioni che utlizzano internet ovvero ci puoi andare a prendere il caffè prima che si connetta a internet...
    Ultima modifica di ossarotte; 12-06-12 alle 09:44
  6. #535
    io ho la 1.1 originale , quindi posso mettere battery calibrate ? ( dal market ?)
    1.2 angel a detta dello stesso é instabile...boh ...hai provato la 1.2 "originale"
    con la 1.1 ,batteria a parte, non mi sembra malaccio nemmeno come velocità di navivazione.
  7. #536
    a giorni arrivera' anche a me questo tablet vi40 elite 16Gb che ho preferito alla versione 32Gb che nn ha la camera posteriore.
    volevo sapere dove posso trovare la lista delle chiavette compatibili....io ho una 1800 e una e180
  8. #537
    Salve , chiedo a tutti gli utilizzatori dell'Onda vi40 che hanno avuto di testarlo se collegando un Hard disk esterno auto alimentato si rischia di cuoderlo in quanto viene assorbita troppa corrente .Aveve provato voi ? funziona o si rischia di buttare via un tablet ? Per gli Hard Disk invece alimentati si rischia altrettanto ?
    grazie a tutti .
  9. #538
    Feb 2011
    Qualcuno può inserire il link della 1.2 stock con magari una recensione sulla stabilità e sulla batteria?
  10. #539
    AIUTOOOO
    dopo aver messo una app per tarare la batteria e fatto qualche riavvio per vedere se era tutto ok, questa mattina ho acceso il tablet e praticamente si é formattata la sd interna, niente foto video, nemmeno quello cinese e le applicazioni partono ma non ci sono più i dati nella sd quindi chiede di scaricare i dati.... che danno !!! cosa posso fare ?
  11. #540
    Quote Originariamente inviato da jack318 Visualizza il messaggio
    grazie a tutti .
    Non si cuoce nulla,in quanto l'HD autoalimentato non si alimenta a suff,non c'è abbastanza corrente per cui non va.
    Se si attacca un HD alimentato con la rete non si cuoce un'altra volta nulla in quanto l'HD è alimentato appunto dalla rete;in questo caso però il tutto funziona.
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 16:30
  2. 31-08-12, 20:07
  3. 31-08-12, 10:25
  4. 31-08-12, 10:01
  5. 25-08-12, 15:15
  6. 21-08-12, 19:52
  7. 21-08-12, 08:44
  8. 17-08-12, 20:02
  9. 06-08-12, 12:49
  10. 04-08-12, 22:32
  11. 31-07-12, 16:13
  12. 30-07-12, 16:52
  13. 29-07-12, 15:01
  14. 27-07-12, 12:31
  15. 23-07-12, 21:43
  16. 10-07-12, 03:07
  17. 07-07-12, 14:54
  18. 02-07-12, 14:43
  19. 17-06-12, 01:14
  20. 14-06-12, 17:47
  21. 12-06-12, 03:30
  22. 26-04-12, 20:20
  23. 22-04-12, 02:26
  24. 19-04-12, 21:49
  25. 19-04-12, 14:48
  26. 03-04-12, 19:47
  27. 01-04-12, 09:56
  28. 29-03-12, 11:31
  29. 13-03-12, 17:08
  30. 10-03-12, 16:37
  31. 02-03-12, 13:47
  32. 24-02-12, 15:44
