[Clementoni MyFirstClempad Plus] Richiesta dump /system
    Apr 2014
    Ciao a tutti,
    sto cercando di ripristinare il tablet di mio figlio (Clementoni MyFirstClempad Plus - 2 fotocamere - Android 4.1.1) che non è più in garanzia ma per farlo avrei la necessità di avere un dump della partizione /system di un altro tablet funzionante dello stesso modello.
    In pratica non riesco più a digitare nulla sulla tastiera perchè va in crash (Tastiera Android AOSP si è bloccato in modo anomalo) e vorrei provare a ripristinare il contenuto della partizione /system tramite recovery.
    C'è qualcuno che può aiutarmi?
    Ultima modifica di miklinux; 29-04-14 alle 16:43
    Baby Droid L'avatar di caster06
    Nov 2013
    Te lo farei volentieri se trovassi una guida su come rootare questo benedetto tablet...
    Apr 2014
    Ciao,
    Grazie per la risposta.
    Da quello che so il tablet dovrebbe già essere rootato di default, quindi ti basterebbe installare supersu tramite apk (c'è un comodo apk installer installato di default).
    Per quanto riguarda il dump invece, basta abilitare la modalità Debug USB dal menù Impostazioni -> Opzioni sviluppatori, collegare il tablet al PC (devi avere l'SDK adb installato) e digitare i seguenti comandi:
    adb shell dd if=/dev/block/nandd of=/tmp/system.img
    adb pull /tmp/system.img
    adb shell rm /tmp/system.img
    Questi comandi dovrebbero funzionare (sono andato a memoria e non ho avuto modo di provarli). Fammi sapere....
    Nov 2013
    OK,
    Domattina provo e ti faccio sapere...
    Nov 2013
    Non sono molto pratico quindi mi dovrai dare una mano...
    Ho scaricato il pacchetto adt-bundle e l'ho decompresso, ho collegato il tablet con debug mode attivato. Ora cosa devo fare?
    Apr 2014
    Dovresti eseguire il prompt dei comandi, entrare sulla directory dove hai installato adb, ed eseguire il comando
    adb devices
    per vedere se il sistema rileva il tablet. Se funziona (viene visualizzato il dispositivo nella lista) vedi i comandi del mio post precedente.
    Nov 2013
    Non me lo rileva ma come unità di massa risulta... Ho installato dei driver x c_clem_11 e quindi pensavo fosse correttamente rilevato.
