Pagina 23 di 23 primaprima ... 13212223
Visualizzazione dei risultati da 221 a 224 su 224
Vkworld VK700 - MT6582 - 1GB RAM - 8GB Flash [Modding]
  1. #221
    Sep 2015
    buongiorno ragazzi
    ho comprato nuovamente questo cell in offerta e una volta provato ho notato che quando si collega in dati con le varie sim vodafone , tim e wind mi sparisce il segnale su tutte e due le sim 1 e 2 per poi ritornare e ripetere questo difetto.
    Ho fatto tutte le varie prove scambiando le sim e gli operatori ma nulla.
    Sembra essere un problema hw poiché ho notato un surriscaldamento all'altezza delle sim.
    A qualcuno è capitato?
    Jul 2016
    Hello, I have installed the cm 12.1 version from the links you gave but unfortunately the camera resolution became very bad. Using the original 4.4 I could zoom in and see detail but now it's very blur. Should I try to replace camera files from 4.4 to cm 12.1 manually? (libcamera_client etc?)
  4. #223
    Nov 2016
    salve, volevo chiedere una mano a qualcuno più esperto di me;
    ho un vwworld vk700 e ho provato a fare un root ma purtroppo ho sbagliato e ho usato installato il root del vk700 pro
    il telefono non si è più acceso, sto provando a ripristinare il sistema originale ma non ci riesco, qualcuno può aiutarmi magari spiegandomi passo passo le operazioni da fare?
    grazie in anticipo
  5. #224
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,002 volte in 6,008 Posts
    la procedura per il flash del firmware ufficiale è spiegata in prima pagina e nel thread linkato in prima pagina che aggiungo per facilitare la lettura:
    https://www.androidiani.com/forum/st...-mediatek.html
    in genere il problema più ostico, sono i drivers mediatek preloader su windows 10 che a causa della necessità di disabilitare la firma digitale dei drivers, non vengono installati correttament,e quindi il telefono spento non viene riconosciuto da flashtool il fase di fash del firmware.
