Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 17 su 17
Problema sim 2
  1. #11
    Galaxy S4 mini ora OnePlus X
    Quote Originariamente inviato da P4trick Visualizza il messaggio
    Ciao, dato che hai installato la patch di novembre che risolve il problema della seconda SIM potresti farmi un favore?
    Io utilizzo una app per la posizione fittizia che richiede una certa versione del Google Play Services, potresti provare a disinstallare gli aggiornamenti del Google Play Services per vedere se rimane come adesso alla 12.6.89 o se invece come versione minima ne ha una'altra.
    Ti ringrazio anticipatamente se riuscirai a fare questa prova.
    Scusami @P4trick ho capito bene che il bug sul secondo slot è stato risolto?
    ciao e grazie
    MarioM
    Sep 2014
    Samsung Galaxy S3
    Si con gli ultimi aggiornamenti adesso funziona anche la seconda sim.
    Io attualmente sono con android versione 8.1.0 e patch di sicurezza al 1 novembre 2018.
    Ultima modifica di P4trick; 09-01-19 alle 11:39
  4. Il seguente Utente ha ringraziato P4trick per il post:
    mieicodici (09-01-19)
  5. #13
    Per chi possiede questo smartphone vi segnalo che il problema non è stato risolto relativamente alla seconda sim, io lo uso sempre con 2 sim ma attualmente si presenta random un problema
    ancora peggiore sempre relativamente alla seconda sim, ovvero senza alcun motivo apparente la seconda sim smette di ricevere chiamate, internet funziona, le chiamate in uscita funzionano, ma se qualcuno prova a chiamarvi il telefono risulta spento.
    L'unico modo per ripristinare è spegnere e accendere, o disattivare e riattivare la seconda sim.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato darkvenum per il post:
    mieicodici (05-02-19)
  7. #14
    Mar 2019
    Quote Originariamente inviato da darkvenum Visualizza il messaggio
    Buongiorno,
    anche io ho questo problema della SIM addormentata, per caso si è trovata una soluzione?
    Grazie, saluti.
  8. #15
    Quote Originariamente inviato da Macstell Visualizza il messaggio
    Buongiorno,
    Grazie, saluti.
    Mi dispiace ma non ho più il terminale , quindi non sò se il problema sia stato risolto o meno.
  9. #16
    Mar 2019
    Non vorrei cantare vittoria troppo presto ma forse ho risolto.
    Impostando come sim preferita la vodafone per tutto (dati, voce e sms)
    Prima tenevo come sim dati la iliad.
    Così sembra ricevere senza problemi, anche se sarebbe bene aspettare un paio di giorni per esserne certo.
    Spero possa essere utile.
    Un saluto.
  10. #17
    ciao, dovrebbe dipendere dallo slot della SIM.
    se il traffico dati è impostato sulla SIM 1 allora purtrooopo la sim 2 risualta non raggiiungibile, mentre se il traffico dati è sulla SIM 2 funziona.
    sembrava che con la patch di febbraio fosse risotlo, ma effettivamente (non ho ancora capito la ratio) a volta si incasina ancora. forse se si modifica la SIM dedicata al traffico dati funziona ma appena si spegne ilt elefono di ri-incasina il tutto...
    speriamo di avere una patch che sistemi il problema...
    ciao
