Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 33
Wifi non funziona dopo aggiornamento a Pie
  1. #11
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,289 volte in 4,375 Posts
    Prova a cambiare la codifica di criptazione della password del wifi entrando nelle impostazioni del router.
    Ultima modifica di complicazio; 06-01-19 alle 12:54
    Gaurda anche io avevo problemi... (linkem), ma il problema erano settaggi di connessioni nattate... quindi dopo lunga chiamata ad assistenza linkem, hanno cambiato qualche impostazione e ora va bene
  4. #13
    Question
    Quote Originariamente inviato da Berlikke Visualizza il messaggio
    Ho il modem TIM fibra sia a casa mia che dei miei, da me ho cambiato cifratura del modem e il WiFi va, ma non posso collegarmi dai miei e non cambio cifratura li, tanto ne ho di Gb. Per la cronaca non mi connetto nemmeno alle altre WiFi che usavo tranquillamente quando c'era "Oreo".
    Google ha fatto cavolate.
  5. #14
    Feb 2019
    Scusate, premetto sono assolutamente poco esperta, cerco di capire quello che scrivete, ho lo stesso problema della connessione wifi del mio mi A2 alla rete di casa, mi pare di capire che la soluzione sia cambiare la cifratura, è aggiornata questa info? O avete scoperto altro? In caso di modifica come da voi suggerito, si avranno problemi con gli altri dispositivi? O altri problemi? Grazie molte per le risposte
  6. #15
    Ringraziato 28 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da jo260177 Visualizza il messaggio
    In linea di massima è ancora così, per me che ho Tim!
    Anche se ho notato che dopo l'ultimo aggiornamento riesce a volte a collegarsi dopo innumerevoli tentativi. Ma non è stabile.
    Inviato dal mio Mi A2 Lite utilizzando Tapatalk
  7. #16
    Feb 2019
    Molte grazie, io ho il modem Wind, credo sia la stessa cosa o almeno lo spero..poi scrivo il risultato
    Inviato dal mio Mi A2 Lite usando Androidiani App
  8. #17
    Feb 2019
    Niente da fare per me, la codifica del mio modem Wind è ora identica a quella in ufficio WPA2 AES ( dove il tel si collega perfettamente a wifi) ma zero...ho anche usato il tool feed MI sul telefono per segnalare il problema... nessuna risposta, frustrante, grazie comunque Mortos
  9. #18
    Feb 2019
    Salve, ho appena acquistato il telefono. Ha fatto l'aggiornamento automatico ad android 9 (credo che sia PIE, giusto?). Da quel momento a casa (fibra tim) non si collega più. Non riesco a capire come cambiare i settaggi della cifratura, qualora fosse realmente questo il problema. nelle impostazioni del router, per la parte della cifratura finora ho avuto la seguente dicitura: WPA-PSK TKIP-AES 256 bit. Le altre due opzioni sono: WPA-PSK TKIP 256 bit - oppure - WPA-PSK AES 256 bit. Ho provato a mettere AES. Ma niente. Peraltro il pc di casa non si è collegato più al router perchè non mi trovava la rete fra quelle abilitate, ma appariva una X dopo il nome della rete al posto delle bande di connessione. Come posso fare? Peraltro non ho capito se cambiando la cifratura alla rete 2.4 GHz, devo farlo anche per la 5 GHz. E non vorrei che la tv android, finora settata con questa, mi desse problemi.
    Vorrei inoltre mandare un feedback a Xiaomi, ma non so come si fa, essendo nuovo del telefono e non ho mai avuto uno Xiaomi.
    Mi confermate, peraltro, che l'aggiornamento a PIE non ha compromesso l'uso della dual sim? Ne avrò bisogno presto.
    Spero possiate darmi una mano.
  10. #19
    Feb 2019
    Buongiorno, nella mia ignoranza non posso dirti altro che seguendo le istruzioni di Androidiani esperti non ho avuto risultati, ho anche mandato feedback a Xiaomi tramite telefono ma niente, il sistema si è nuovamente aggiornato e speravo risolvesse, ma niente, per fortuna il telefono si connette dal mio ufficio, dove ho WPA2 AES, la stessa che come suggerito ho impostato anche a casa, mistero, io do la colpa al router a questo punto, proverò a cambiarlo prima o poi, ciao
  11. #20
    Feb 2019
    Io ho "risolto" mettendo la cifratura WPA-PSK TKIP 256 bit sul router Fibra di Tim, sia sulla banda 2.4 che sulla 5. Prima, facendolo solo sulla 2.4, si connetteva per poco e poi saltava. Una cosa da provare sarebbe l'eventuale interferenza della radio fk col canale radio del router. Bisogna vedere cosa succede, o cambiando canale del router e impostandolo manuale (e non automatico), sia/oppure disabilitando la radio fm, se possibile. Chi ne sa di più si esprima in tal senso, grazie.
